Results 1 to 15 of 21
Thread: Въпрос за тоци
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Default Въпрос за тоци
    Колеги, имам едно питане. Не намерих никъде подобна тема. Та.. когато вляза във колата,без да съм сложил ключа, се чува един шум като шум от вентилатор. Сякаш нещо се върти , а нямам диск в CD плеара. Предполагам е или от парното или от радиото (с фабрично радио съм). Но радиото няма вентилатор нали? Имам усещането, че някакъв консуматор ми точи акумулатора, защото колата не беше палена 1 седмица и когато реших да я запаля въртеше слабо около 2,3 секунди. А акумулатора е чисто нов. Колко ток трябва да черпи колата когато е заключена? Някой има ли представа?
    16,342
    Това е нормално. При отключване се ресетват клапите на климатроника.
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Благодаря ти ecotronic. Дано са клапите, че бях се филмирал.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Шума който чуваш подобен на малко вентилаторче идва от около климатроника и аз съм го заслушвал много пъти и мисля че е вентилаторчето което е при сензора на климатроника(там ония прорези дето се пълнят с прах). Отваряш вратата и започва, след около 1 мин. спира. Клапите се калибрират когато извадиш или сложиш ключа,това съм установил по въпроса
    Ако те съмнява утечка, премери или иди да ти я провери някой, който може.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Да, оказа се, че е от клапите. Като отвориш вратата и явно се включват.След минута при затворена врата спира този шум.
    Звука от клапите е друг, там се усеща отваряне, затваряне... въобще някакво движение. Звука от "около климатроника" е постоянен и еднообразен, типично електромоторче и се пуска при отваряне на врата. Клапите се чуват от цялото табло... забоди ключа и преди да стартираш слушай какво се случва из под таблото-"има движение". Не знам как да го опиша по-разбираемо. Две различни неща са.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Разбрах те, а за какво е това електромоторче?
    Там е сензора за климатроника, от там дърпа въздух и осезателя получава инфо каква е температурата в купето и така регулира автоматично спрямо задеданата. Процепите се пълнят с прах и е хубаво с прахосмукачката внимателно да се почиства, поне веднъж годишно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Като сме на тема сензор на климатика, от известно време ми дава грешка, за датчик вътрешна температура. Свалях целия модул за управление, разглобих го и вярно около моторчето имаше прах, мъх и малки косъмчета. Внимателно съм го почистил, огледах и платката за видим проблем, поне не видях такъв, но след сглобяване на всичко грешката си остана...
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    16,342
    Стойностите за вътрешната температура реалистични ли са?
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Уж да. Смисъл вчера при външна 14.5, вътрешната бе 16.
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Имаш предвид, че като си почистил и сглобил, след това си изтрил грешката и накрая пак ECUто я е регистрирало ? Питам това , защото не споменавяш да си изтрил грешката .
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Въобще не ми позволява да я изтрия.
    16,342
    Сигурно ли е, че моторчето работи?
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Честно казано не съм го проверявал преди да сглобявам. А сега с тези резки амплитуди ден през ден, не ми се разхвърля пак цялата средна конзола, та ще се чака малко по-топло време.
    п.с. на колко трябва да отваря термостата, понеже се носят различни мнения по форумите, и предполагам че загрял двигател, дори с пуснато на MAX отопление, па макар и на място не трябва да пада под 80 градуса..?
