Results 16 to 30 of 36
Thread: Toshiba TA8276H. Оригинална аудио система upgrade
  1. #16
    15,785
    Quote Originally Posted by DMS View Post
    .....Планът е закачка и пипване точно там, където италианците са спестили.
    Подобен план имах със 166-цата ми. А там талянците бяха спестили доста повече отколкото при 159. Умуване, чесане, гъзурчене, смяна на говорители, (в т.ч. и с босе-та от 147) и пр.
    Това продължи до момента в който си намерих заводското топ озвучаване и сагата приключи.
    Накратко - едно е сигурно - ще си имаш занимавка.
  2. #17
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    А то не е ли било БОСЕ? Защо си слагал от 147? Или е било по лъжичка на час и ефекта е бил незодоволителен. Сигурно е че няма да бъде занимавка поради липса на време. Абсолютно НЕангажиращ проект.
  3. #18
    15,785
    Точно - на час по лъжичка беше. Първо едни говорители, после други и т.н.
    Може и да има Босе в 166, но аз не съм виждал. При топ озвучаването усилвателят е Hayes, а говорителите са читави, но не са Босе.
  4. #19
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Разбрах. Благодаря за отговорите. При развитие ще пиша.
  5. #20
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Става дума за TА8276H, а не за TDA. Някой срещал ли е технически характеристики на заводските говорители?
    Двете стъпала работят на един и същ принцип, на извод 25 сигналите се вадят при едни и същи условия. При някой апарати процесорът следи тоя извод, при други той е замасен, в някой случаи процесорът реагира само при сигнал с продължителност по голяма от 100 - 200 мс, изводът е отворен колектор. Преди да пристъпвате към смяна на стъпалото, погледнете къде е вързан на вашият апарат. Ако има резистор към 5 или 3.3в и връзка към процесорът.........
  6. #21
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    При положение че чипчето е Toshiba, не е ли редно да се търси нещо от същото семейство? Шансът да съвпаднат 95% от пиновете и елементите около тях е значително по-голям. Можете ли да посочите конкретен по-мощен аналог на TA8276H? Максимално по-мощен с минимални или никакви промени по останалата част. Вече имам такъв претендент, както споменах, но ако желаете се включете и вие. Така ще сравним резултатите.
  7. #22
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    В много случаи цели семейства се разработват от Филипс, а след това се произвеждат от други призводители. Дали ще е TDA, TBA, LA, TA Все тая. Наскоро сменях дефектирала PAL2003, която е с 27 извода а на практика е съвместима с посоченото ТДА, за това имах и дейташиит на тоя чип под ръка. Има и по мощни, въпросът е че при еднакво захранване изходната мощност е на практика еднаква. Понеже зависимоста на мощноста от изходното напрежение, при мостов усилвател е квадратична, а крайните транзистори са с по малко съпротивление при по мощните чипове, някакво подобрение ще има, но незначително на практика. Имайте предвид и цената и доставката на заместителят. Втпросната ПАЛ003 е околу 50лв, ТДА- то 10 тина.
    ТА8283Н - няма нужда да се притеснявате за пин16.
    TDA7851L - ako pin 16 не се ползва. Мос чип, осигурява ви заветните 5 вата при 14в и 4 ома говорител. Ако си намерите 2 или 3 омови - много по вече.
    Има и други ТДА та, но тоя изглежда по безпроблемен за намиране.
  8. #23
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Бях се огледал в TB2903HQ, но и TA8283H не изглежда зле. Може да не изглеждат значително едни 5W на канал, но със сигурност ще се усетят. При THD=10% и сумарна мощност от 4-те канала имаме 68W, a с евентуална смяна на чипа ще е 88W. Все още ли се поддържа теорията че 30% увеличение би било незначително и безмислено? Все си мисля че с оглед на инвестиция и време би било прекрасно решение и лесно достъпно между заводското и БОСЕ.
  9. #24
    15,785
    Всяко увеличение със 100% на мощността на ниво мембрана на говорител, увеличава акустичното налягане на ниво ухо с 3 db. Това без да броим особеностите на акустичната среда, разстояния и пр.
    Но ти направи, това, което си намислил и ще ни кажеш резултата.
  10. #25
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    ТА - то е с 2 вата по вече. Там + е че пин 16 със сигурност ще изпълнява същите функции. ТБ - то е със същите параметри като последното ТДА което посочих, и като поне 20 - тина още други чипове, които са пълни аналози. Разликата е предимно в начинът на доставка. Пак си остава въпросителната околу пин 16.
    Явно не внимавам - попитали сте дали 30 процента увеличена мощност е незначителна. Не е - реално е по малко от незначителна.
    Не ми се смята колко процента увеличена мощност е от 7,5 до 35, но това е незначително увеличена мощност.
    Запитайте се - " абе защо, аджеба, са измислили логаритмичните потенциометри". Друг повод за размисъл, е - защо производителите "свалят" данните при 1кх.
  11. #26
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Вземи волтметър, вържи го към домашните си тонколони и експериментираи дали ще хванеш разликата от 5-те вата.
    Оставяш уреда на променливо напрежение и мериш... Формулата беше изходното напрежение на квадрат делено на съпротивлението на говорителя...
    (ако се поровиш в нета ще има изписано кое как, за да стане измерването по-точно, но ще ти трябва и товарно съпротивление, синусоидален генератор и тн)
    В крайна сметка според мен разликата за която се пише по-горе няма да се усети.
  12. #27
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Знам формулката. Имам от къде да намеря и THD измервател. Не съм от хората които се изхвърлят, но определено ще има разлика. Щом попаднах на мнения, че само от смяна на говорители има осезема такава, то от още 5W на канал със сигурност ще има още по-голяма разлика. И тя няма да се усеща защото някой силно го иска или му се вярва. Стига приказки, като има резултати когато и да е ще споделя.
    ПП: значи щом от такава малка разлика няма да се усети нищо, да питам ли за мощността на Босето? Излиза че там говорителите са по 150W?
  13. #28
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Предложих да се запитате - защо се измерват параметри при една честота. Освен мощност, говорителите имат още куп параметри. честотната характеристика е много важна, веднъж защото ухото има силно не линейна такава, втори път - защото ниските честоти изискват по вече енергия на децибел звуково налягане. Ако един говорител е с равномерна честотна характеристика до 100 херца и под тях стръмно спада с - 15 децибела до 25 - 30 херца, а друг е с равномерна +- 3 децибела от 25 херца до 6 килохерца и импеданс 2 ома.......
    Има и някакъв параметър - качествен фактор, който има отношение към обемът в който е затворен говорителят. Не съм наясно с него, но помня че го има и има граница в стойноста му, определяща дали даден говорител е подходящ за система с фазоинвертор или не. Имаше една книжка навремето "Теория и конструкция на HI-FI озвучителни тела", ако я намерите - ще е интересно четиво.
  14. #29
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Да, смяната на говорител с по-качествен (в случая говорим за чувствителност) от примерно 87 децибела с някакъв които е 93 ще има много по-осезаема разлика отколкото да се извадят още 5 вата от стъпалото... (така си мисля аз)
  15. #30
    ...да питам ли за мощността на Босето? Излиза че там говорителите са по 150W?
    Базово:
    – 2 tweeters with 30 W max. power, set at dashboard ends;
    – 2 mid-woofers with a diameter of 165mm and 30W max. power, set in front doors;
    – 2 tweeters with 30 W max. power, set in rear doors;
    – 2 mid-woofers with a diameter of 165mm and 30W max. power, set in rear doors.
    Bose Hi-Fi:
    – 2 tweeters with 50 W max. power, set at dashboard ends;
    – 2 mid-woofers with a diameter of 165mm and 90 W max. power, set in front doors;
    – 2 rear tweeters with 50 W max. power, set in rear doors;
    – 2 mid-woofers with a diameter of 165mm and 90 W max. power, set in rear doors;
    – 1 mid-tweeter (Centerfill) with a diameter of 80 mm and 50 W max. power, set in the middle of the dashboard;
    – 1 Sub-woofer (Saloon versions), with a diameter of 250 mm and 200 W max. power, set on the rear window parcel shelf;
    – 1 Bass-box reflex (Sportwagon versions) 130 mm diameter, 200 W max. power, set in the boot;
    – Power amplifier with 6 independent channels, set on the rear window parcel shelf and controlling all installed speakers.
    Oсвен сериозна разлика в мощностите, има разлика и в броя говорители при босето... Според мен е сериозна разликата и ако още имах 159ка щях да си сложа Босе. Струва пари, естествено, но пък свири доста приятно.
    Иначе те подкрепям в начинанието и се надявам да постигнеш желаните резултати.
