Results 1 to 14 of 14
Thread: Алфа 159 Q4
    Default Алфа 159 Q4
    Здравейте, никъде във форума не видях да се обсъжда системата Q4. Итересуваме, дали е проблемна и какви проблеми има,ако има... Знам,че е троен торсен, като на 156 кроса, но никъде не можах да намеря инфо. Също така се предлага само с 2.4 дизел и 3,2бензин.За дизела има много писана, но за 3,2точно няма. Повечи ми харесва бензина.
    Dec 2006
    25
    Не е с троен Торсен, а само с един централен Торсен дифеленциал тип C или 3 се води. Предния и задния диф са отворени, а електронната система ASR подпомага останалото.
    Fiat Uno 1.5 MI-exc, Alfa Romeo 155 Silverstone-exc, Lancia Delta 1.8 VVT-exc,Fiat Panda Tracking 4x4-exc, Fiat Tempra SW 2.0 IE 4x4 - настояща
    Ок, само централния е Торсен.Някой запознат лие,дали Q4 е здрава система. Нещо за поддръжката.Има ли части за нея..
    Dec 2006
    25
    Зависи. Втора употреба кроссвагони има доста. Но какво е останало от тях е друга тема. Crosswagona има проблем с тампоните на планката, която е на опашката на раздатката. Не се прозивеждат, няма заместители, няма и планки втора употреба. Заминават и тампоните на задния диф, но там се сменят с тампони от носачите на хонда сивик 8 или 9 поколение. Висящ лагер се намира. Иначе самата система е здрава, като цяло. Нямам на идея 159 дали е със същото захващане и дали има същите болежки.
    За 159 питам. Никъде не намирам инфо за Q4 l 159, за кроса бях чел,тук във форума за болежките по системата, но за 159...нищо няма.
    Dec 2006
    25
    Принципно системата е същата. Но или са излекували детските болести или захващането е друго.
    Jul 2010
    1,255
    Blog Entries
    2
    На тези години и километри при Q4, бъди готов да преглътнеш вибрация от кардан на пълна газ, плюс удар при твърде бързо превключване на предавка.
    Ако не си готов да преглътнеш това, се насочи към друга марка автомобил с пълно задвижване.
    1996 164 Super T.S LPG | 2006 159 1.9 JTDм SW
    Dec 2006
    25
    Странно, защо на моята ги няма тези симптоми???
    """"На тези години и километри при Q4, бъди готов да преглътнеш вибрация от кардан на пълна газ, плюс удар при твърде бързо превключване на предавка.
    Ако не си готов да преглътнеш това, се насочи към друга марка автомобил с пълно задвижване." Тия проблеми не могат ли да се оправят????
    Quote Originally Posted by shotokanarai View Post
    Твойта алафа 159 Q4 ??С какъв двигател е??
    Dec 2006
    25
    Аз съм с Crosswagon. Значи основният проблем е че няма свестни майстори. Вибрацията се получава от небалансиран кардан, а ударът ако имаш разбити тампони на задния диф.
    То това го има при всички 4х4 коли. Няма ли кой да го ремонтира това???Незнам дали 159 Q4 e същото, но не мисля,че е нещо непоправимо.
    Quote Originally Posted by Scrapera View Post
    Добре де, това нямали кой до го управя??
    Dec 2006
    25
    Има, защо да няма.
