Results 1 to 15 of 32
Thread: Добър майстор на дизели за Алфа 147 jtdm, бяло синкав дим при палене?
Hybrid View
    Mar 2015
    36
    Default Добър майстор на дизели за Алфа 147 jtdm, бяло синкав дим при палене?
    Здравейте.
    Колата е 150к., 16v. jtdm., 2006г.
    От началото на зимата като припалвам на студено сутрин, пали с едни бели, бяло-синкави пушеци, в момента на запалване, леко неравномерно в първите няколко секунди или до минутка-две, и ако не е палена седмица, даже се замисля, дали да запали от първия път. Стои в неотоплен гараж. Акумулаторът е на 2 години, динамото зарежда добре, свещите ми ги провери електричар със замерване, без да ги е вадил, и каза, че уж не е от тях, ама дали върховете им нагряват равномерно... Каза и че утечки няма. Имам чувството, че ако я оставя при минус 10 навън една или 2 вечери, няма да може да запали. Иначе като загрее, няма пушек, изпушва малко черно, като се настъпи рязко, но това е характерно за всеки стар дизел май. Масло не харчи и не е харчила.
    Четох, че може да е също от останал незатворен ЕГР.
    Има ли някой добър дизелджия в южни райони, около Княжево или Разсадника, който да я преслуша и да помогне? Обадих се на прочутия в други форуми Стоян от Павлово, но той май не се занимава непрекъснато с това и не знам дали да я водя при него.
    И още нещо - левият мигач мига ускорено на моменти, чух, че било признак за влязла влага някъде в системата, вярно ли е или релето си е заотивало?
    Благодаря в аванс!
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    841
    Подгрев е
    Mar 2015
    36
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Подгрев е
    Не намират нищо нередно по колата за да пали трудно. Обаче според тях са блокирали клапите на колектора и за да не изпаднат, било хубаво да се махнат клапите.
    Сега въпросът е да се смени ли колектора, че имало афтърмаркет колектор за 525лв или да се махат клапите за 400лв.
    Всъщност ок ли е да се кара без клапи и може ли от тях да пали трудно?
    Ако не те притесняват 125лв си сложи нов колектор - така или иначе от 12 юли 2021 г. ще има екостикери с чипове при минаване на годишния технически преглед.
    Apr 2006
    Варна/София
    1,188
    Quote Originally Posted by bikerider View Post
    Много е висока цената, напиши от кой град си, за да те насочим към компетентен сервиз...
    Now: 145QV
    Ex: 156 2.5 V6 - GT 3.2 V6 - 147 1.6 TS - 147 jtd TI - 145 2.0 QV - 155 1.8 8v - Gtv 2.0TS Cup pack - 75 1.6 I.E.
    Mar 2015
    36
    Quote Originally Posted by italfen View Post
    Тя е при Бобо в Екстрийм сервиз. Той каза, че не препоръчва друг колектор освен Пиербург. А след като разликата без клапи и със тях е толкова малка, по-добре нов колектор, нали така?
    May 2018
    Plovdiv
    21
    200
    Отиди при Румен. Имаш два варианта:
    Вариант 1:
    Махаш клапите на твоя пластмасов колектор и ги затапваш. Не би трябвало да има проблем.
    Вариант 2:
    Намираш колектор от 1.9 16V CF3 (Euro 3) без клапи. Метален е и според много хора е по-здрав от другия. Цената е далеч от 400 и 500лв.
    И при двата варианта са добри и цената е около 200лв.
    При вариант 2 може да варира повече в зависимост откъде купиш колектора. На мен ми предлагаха от 50 до 150лв.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Sep 2006
    sofia
    841
    Подгряване то, свещи и т. Н.
    Apr 2006
    Варна/София
    1,188
    Ако тези дни понеже е по-топло и го няма проблема, релето за подгряване на свещите е най-вероятната причина.
    Now: 145QV
    Mar 2015
    36
    Ами като че ли го нямаше или беше една идея по-лесно паленето (гаражът реално си стои хладен), миналия уикенд, тогава я палих последно. В Есктрйм сервиз дали могат да ги сменят в събота, че нямам как да я закарам в делничен ден, доста са далеч.
    Mar 2015
    36
    Сутринта при 3.5 градуса в гаража запали от 3-ти опит. Добре, че акумулаторът издържа на толкова въртене. Ако беше навън при този студ, нямаше да запали. Вече е в сервиз, във вторник ще се знае какво е.
