Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем алфа 159 SW. Странен шум
    Младши алфист
    Oct 2018
    Shumen
    6
    Post Проблем алфа 159 SW. Странен шум
    Здравейте имам проблем с колата. Проблема е следният при пускане на газта тоест колата да спира на скорост се чува едно виене румолене все едно от лагер. При натискане на газта леко шумът изчезва коренно. При ускорение също няма спомен от него единствено при отнемане на газта на скорост. Съмнявам се в аксиалният лагер (лагер помпа). При топла кола на място на обороти при натискане на съединителят няма никакви шумове. 1.9jtd 150 коня
    Изключете музиката и вижте на място на свободни обороти(с и без натиснат съединител) дали има шум/румолене, след това отново на свободна дайте обороти 1500-2000 оборота и се заслушайте.
    След това на скорост -сменяйте 1-2-3-4 и вижте дали шума го има и най-накрая изключете от скорост и я пуснете по инерция и случайте дали има шум.
    Вижте и дали изключва сама от някоя скорост и дали трудно влиза някоя/и от скоростите.
    Възможното е :
    - скоростна кутия на 1.9 дизела са такива кутиите, рано или късно са за смяна на лагер, освен ако някой не е правил качествен ремонт преди вас на кутията.
    - лагер главина
    -лагер помпа/съединител.
    Ако шума зависи от това дали е натиснат съединителя е вероятно да е това което казвате, ако не зависи от това то вероятни са първите две(когато се движи разбира се).
    П.П.
    Каквито и глупости да си пишем сте за сервиз.Тук можем само да направим относителна преценка/предположение какво е и евентуално да прецените колко ще ви струват резервните части.
    Младши алфист
    Oct 2018
    Shumen
    6
    Съмнявам се най много в лагера на кутията на дифа по точно. Защото има страшен луфт там където лагерува вътр. каре. При натиснат съединител няма и спомен от това. И по инерция го прави но по слабо. Но при отпускане на газта е най отчетливо. Четох в други теми че лагерите са им слаби места. При НЕ натистат съединител на обороти само се чува отново този шум но слабо. Много може да се обърка с лагер помпа
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Доста вероятно е лагери на кутията. Моята тракаше зверски много, а като натисна съединителя всичко спираше.
    Младши алфист
    Oct 2018
    Shumen
    6
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    На място на празен ход нали. Абсолютно същото е и при мен. Колко пари ти излезе ремонта ако не е тайна. Доста се притеснявам какво ще излезе
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by alfa romeo156 View Post
    Щом го прави и по енерция, бъди сигурен че е кутията
    Моята над 20-25км/ч се чуваше един шум като от вентилаторче .. на доста места го наричат, мистичен .. защото не можеш да разбереш точно от къде идва и от какво.
    На скорост .. на празен ход в движение .. след като смених лагерите се оправи.
    Младши алфист
    Oct 2018
    Shumen
    6
    Благодаря на всички. Вторника влиза в сервиза пък ще видим какво ще излезе.
    Нали знаете, че това " колко струва" е относително и до човека/сервиза при когото сте както и от цените на частите които купува(макар че като гледам една полско-немска фирма "интерк***" е завладяла пазара за доставка на части на сервизите и яко изрита останалите доставчици, като научи сервизите на отложено плащане на доставените части до 1 седмица след доставката).
    Примерен ремонтен комплект:
    https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-...-/173298393445
    Като съм виждал и за 80 паунда комплект в ебау.
    Успех.
    Ако си с кутия М32, а най-вероятно си с такава, пробвай първо с доливане на масло в кутията. Колегите от чуждестранните форуми пишат, че в повечето случаи , това е причината за част от проблемите.
    Смянанла лагер и ремонт на кутия , винаги може да се направи. Доливането на масло е .. безплатно на фона ремонта ��
    Младши алфист
    Oct 2018
    Shumen
    6
    Quote Originally Posted by zorobg View Post
    И на мен ми се искаше така да мине номера, но едва ли ще помогне. Имам голям луфт на лагера на диференциала
    Започне ли да вие един път е приключила. Предполагам знаете, че виенето се дължи на вече създали се хлабини и наранени повърхнини. Доливането няма да спаси кутията.
    За тази цел след покупка на автомобила се маха старото масло и се налива ново с необходимото ниво, което също не е гарант, предвид славата на този тип кутия.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Сервизиране и толкова. Не е голяма драма. Ремонт за 1 ден
    Който иска да кара хубава кола .. плаща.
    Противен случай опел корса, дачия
