Results 1 to 7 of 7
Thread: Помощ за смяна на маншона на ръчната спирачка
    Default Помощ за смяна на маншона на ръчната спирачка
    Здравейте колеги. Искам да попитам как се сменя маншона на ръпната спирачка? Трябва ли да се разглабя нещо по самия лост? И още един проблем имам - размести ми се някаква пружинка, която държи запалката на място и сега постоянно ми се пречка в поставката за чаши.(става въпрос за самата пластмаса, в която стои запалката) Как мога да разглобя подлакътника и да го оправя? Благодаря.
    Маншона е на щипки, дърпаш внимателно и това е.
    Запалката (държача ѝ) лагерува на две зъбчета, явно се е извадила. Там няма пружини, след като извадиш маншона на ръчната ще погледнеш, от там се вижда отвора на щифтчето. За да извадиш цялата конзола трябва да отвиеш болтовете долу ниско до релсите на седалките(има капачета, виждат се, те са и от двете страни), някои ги отвиват без да махат седалките, но казват, че е тегаво. Аз ще разбера какво е скоро, трябва да махам конзолата заради смяна на жилата на ръчната.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Има пружина на запалката и е много трудна за слагне, приготви си доста търпение, иначе другото е както undy написа. За централната конзола аз развивам болтовете без да махам седалките, с малката тресчотка.
    Къде е тази пружина? Аз съм вадил конзолата на запалката за да си оправя осветлението на запалката и пружина не помня да съм виждал...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    На едно от зъбчетата беше и ако я няма запалката е хлабава и не иска много да стои в горно положение. Някой ден ако пак ми се наложи да ровя там ще я снимам. Ако правилно си спомням е от дясната страна и дори има мала дупчица в конзолата за законтряне на пружината.
    Значи аз съм в грешка нещо, но не помня да съм виждал там пружина (все пак са минали близо 4г), сам ще видя другата събота като разглобявам и махам конзолата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Звучи доста тегаво. Като сменяне на крушката на дъшгите на левия фар Имам още един въпрос. Понеже чета, че имате опит със седалките - как се сваля шофьорската седалка. Четох в английския форум, че има болтове отзад и отдолу на седалката, когато е в най предно положение - уж пет болта били. Нещо такова. И понеже ми трябва само долната част на седалката човека, от който я взех ме помоло да му сваля пиропатрона (не знам дали така се казва) от седалката. Какво представлява това нещо и как да го сваля?
