Results 1 to 15 of 26
Thread: Изгубих Ел. Стъкла и халогени?
    Default Изгубих Ел. Стъкла и халогени?
    Здравейте колеги, имам малък проблем с Алфа 156 преди фейса.. От няколко дни изгубих предните Ел. Стъкла, а задните си работят, обаче само с задните копчета, а с тия на шофьорската врата не реагират. Другото е, че и халогените и те ги няма.....Проверих бушоните под волана и всичко е здраво. Реших да махна и пулта за Ел. Стъклата които се намира на шофьорската врата, като махнах всички букси зачистих ги и пак ги вкарах, но ефект нямаше. Има ли някакъв комфорт модул за тия Ел. Стъкла и къде се намира и възможно ли е да е свързан и с халогените? Относно халогените, проверих бушоните които се намират във жабката и са си здрави....Гледах и 2-те релета в жабката (кафявото и черното) и видимо бяха добре... Къде да търся проблема, по са ми важни в случая Ел. Стъклата...
    15,786
    Има едно по-малко табло с бушони над основното под волана. Така описани симптомите, има голяма вероятност там да има фирясал бушон.
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    Има модул с номер и много релета. Моят проблем със стъклата беше в него. Номера е важен според мен защото има различни варианти.
    Ходих да ги проверявам, но са добре и те... Голяма мистерия.
    Quote Originally Posted by El Caballero View Post
    Незнам от къде да тръгна направо с тези модули и релета...Много неприятна работа, че и лято идва...
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=1#post1575699
    изглежда така
    https://www.megaparts.bg/product/962459873
    Този модул за халогените ли e или Ел. Стъклата?
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Централното работи ли ти?
    При мен се бяха изгубили централно, халогени, предни прозорци, трети стоп, осветление в купето, подгрев на огледала и заден прозорец.
    Всичко това беше от един бушон на централната бушониера - най-долу в средата, 10А.
    Смених бушониерата и всичко се оправи.
    А някой да има идея защо дистанционното може да не ми работи?
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Централното си работи...направо се чудя къде да търся проблема.
    15,786
    Електрически проблеми се решават с мерене. Визуалният оглед дава само понякога резултат. Ако знаеш, как да работиш с мултицет, дай точен модел, година и месец на производство и ще те насоча, къде и какво да проверяваш.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    За моя проблем - 156ца ФЛ, комби, 2005та година първа регистрация. Реално е Октомври 2004та произведена. Първо пробвах с нови батерии на дистанционното, без резултат. После ходих в SOS в дървеница и казаха, че дистанционното излъчва. Пробвал съм модула зад жабката и модула в багажника да сменя, без резултат също. Къде другаде да търся?
    15,786
    Нямам схеми за FL, но принципно - трябва да се провери:
    1 - Има ли захранване на приемника?
    2 - Двата му изхода към модула за централното (зад жабката) променят ли нивата си при подаване на команда от дистанционното ?
    Ако да, следва да се проверят двете вериги до модула за централното.
    Ако не, най-вероятно приемникът е "забравил" дистанционните и трябва да се обучи отново.
    Да, работя с мултицет. Колата е Алфа 156....2.0ТС...99г. В момента съм свалил жабката и така стои ..
    15,786
    На модула зад жабката:
    Мери дали има постоянни +12V на пинове 15 и 16 от левия конектор и дали има +12V при контакт на пин 7 от десния конектор.
    Значи, преди да започна да меря да кажа какво установих. Когато колата е на контакт и от пулта с копчета на шофьорското врата цъкна да смъквам 2-та предни прозореца (ляв и десен) въобще не реагира, обаче когато цъкна от пулта да смъквам задните стъкла се чува как стъклата се опитват да се смъкнат, но все едно тока не им стига, а отзад като цъкна от копчетата на задните врати си се смъкват и вдигат без проблем. Това ако може да е някакъв знак за някакъв проблем?
