Results 1 to 15 of 24
Thread: От къде да взема ток за мигачите
    Question От къде да взема ток за мигачите
    Здравейте.
    От къде мога да взема ток за ляв и десен мигач, без да нарушавам кабела към крушките? Има ли конкретни предпазители за тях.
    Alfa 159 2.4 JTDm Navi Q-Tronic
    www.3dlaserfotos.com
    15,785
    Не разбрах, какво точно искаш да направиш, но каквото и да е то, имай в предвид, че мигачите се управляват от 6 безконтактни изхода на боди компютъра (преден ляв и десен, на калниците, ляв и десен и задни ляв и десен). Тези изходи се следят по ток и принципно имат защити от късо съединение, но аз не бих разчитал на това, за да не се появи нова тема със заглавие "търся боди компютър".
    Имам работещо боди от 159 2.4 автомат с нави
    Шегата настрана, колегата да каже наистина какво иска да прави.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Искам да сложа едни дневни светлини, които имат опция за мигачи. Без да нарушавам настоящата конфигурация. За белите е ясно, но за мигачите отпред, от къде да взема ток? Двете заедно са колкото една крушка на мигач и не вярвам да направят проблем.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Нямам представа какви крушки си взел, но масово се включват във фанунката на мигача и той си работи нормално, а захранване иска само дневната светлина. Моите ги направих с модул за автоматичен старт и до сега за година нямам проблеми.
    Quote Originally Posted by sagitarius View Post
    Има варианти. По принцип от някъде където има захранване след контакт. От предпазител на запалката, от игнишън релето, от предпазител на помпа.... и т.н. Аз съм взел от игнишън релето още преди 4г. После разбрах по-интелигентни решения, но не съм пипал нищо. Работи си и нямам никакви проблеми.
    Ако си взел от новите крушки с допълнителния бял кабел, можеш да си ги направиш при даване на габарити или къси - дневните да се гасят. Моите са от стария вид и за изключването имам допълнително нещо.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Най-добре посочи крушките, които мислиш да слагаш. Ако са тези двуцветните, както казаха колегите, по веригата за мигачите, нищо не се преправя, само трябва да се подсигури едно захранване за дневните, за което Undy достатъчно добре обясни.
    Може би не съм се изразил добре. Няма да слагам никакви крушки в самите фарове, а LED ленти извън тях. Вътрешното свързване е ясно.
    Има една DRL лента с 3 кабела. + за бялата светлина, – за маса и друг жълт кабел за мигача. Въпросът ми е, от къде да взема ток за мигача? За другите не питам.
    15,785
    Включи жълтата лента да свети и с амперметър премери работния и ток. Ако не надвишава 0,5 А, свързвай я директно към проводника за мигача. Ако токът е по-голям, следва да ползваш реле за целта.
    Благодаря, колега! Измерих ампеража и е 88мА, което е добре. Къде препоръчваш да бъде контакта? На кабела до крушките (там ще е сложно, заради капачето на фара) или някъде на друго по-удобно и сигурно място, ако има такова?
    15,785
    Ако лентата е вътре във фара, е по-добре връзката да се направи вътре. Ако е отвън, най-лесно е да се свърже към съответния проводник от снопа, който се включва в конектора на фара. Ако ще правиш второто, кажи, да погледна схемите и да ти кажа цвета на проводника.
    Отвън ще са, което усложнява нещата
    15,785
    Отляво - светло син; Отдясно - светло син с червена ивица. И от двете страни това са пин 5 от конектора на фара. Изключи конекторите, намери съответните проводници, направи връзките и ги включи.
    А от къде тръгват тези кабели? Не може ли от там да се вземе?
    15,785
    Тръгват от боди компютъра, който е зад таблото с предпазителите под волана, минават през двете кабелни кунии на калниците в моторния отсек и стигат до фаровете.
