Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: Голям Проблем
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Default Голям Проблем
    Здравейте колеги,вчера докато карах и тръгнах да намалям да премина влакови релси,цялата предница почна да се тресе,и да се чува като прескачане на съчми от лагер.Един дойде да ме дърпа,но при запален мотор като почне да се дърпа колета тресе много,пробвахме и при изключен двигател и пак тресе,мисля си че може би е някой полуоска,но днес като последнах отдолу видях че посредата на колега където е кормилната рейка има мокро и капки,като видях нивото на течност,течноста беше на минимум.
    Какъв може да е проблема,дали ще трябва да сменям цялата рейка с помпата или само ще мина с помпа.
    Прикачвам видео.
    И да спомена че оборотите си бяха около 800-800 и нещо след като почна да издава този звук паднаха,на диагностика не показва никаква грешка.
    16,342
    Ако воланът е тежък, вероятно е пукясал маркуча за високото налягане на хидравликата и е изхвърлила течността. Не я пали изобщо така, камо ли да я форсираш, че помпата ще си замине, ако още не го е сторила.
    Това за тресенето, когато се дърпа на загасен мотор, не го разбрах много но ако вибрациите зависят от скоростта, може да е висящ лагер на полуоска, каре или лагер главина.
    Не мога да се сетя за връзка между някое от тези и проблема с хидравликата.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Воланът не е тежък,върти си се нормално,просто пробвахме да не паля колата да ме дърпа но тресенето си остава на предницата.При палене цялата кола се тресе,в събота ще я дигна на стойки да погледна отдолу какво е положението,като завъртя леко волана на ляво или дясно това тракане в ниските спира и го има при навиване на краен ляв и краен десен.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    При пробване да се тегли цялата предница се тресе и се чува един звук наподобяващ прескачане на лагер или че нещо в даден момент се счупва.
    16,342
    Не я пали, не я тегли, изобщо не я движи докато не установиш, какво е за да не станат по-големи поразии. Репатрак, подемник, сваляне на кори и ще стане ясно.
    Това тракане от клипа може да е от тампон на двигателя, но никак не се връзва с тракане при теглене на изгасен мотор.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    След оглед,проблема се оказа изваждане на цялата полуоска от чашката,скъсан маншон и счупена скоба.Поръчах си нова полуоска с нови скоби,и имам едно питане с колко нютон метра се затяга гайката на главината.Четох че ги затягали здраво с 1 м тръбно рамо.
    Quote Originally Posted by dancho89 View Post
    Въпросът е защо се е извадила. Те като съм гледал как са направени не могат да се вадят без нищо. Карето ли се е счупило? Иначе тая гайка не знам на колко се стяга, но според мен не е необходимо да се стяга чак толкова.
    Dec 2006
    Варна
    37
    Ами от годинките явно. На моята 155-ца навремето превъртя полуоската в карето. Ей така от нищо. Ново кафе и полуоска и всичко заспа.
    Fiat Uno 1.5 MI-exc, Alfa Romeo 155 Silverstone-exc, Lancia Delta 1.8 VVT-exc,Fiat Panda Tracking 4x4-exc, Fiat Tempra SW 2.0 IE 4x4 - настояща
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Здравейте колеги,след щателен оглед и сваляне на една камари пластмаси,установих проблема,от страната на шофьора тампона на мотора
    където се свързва с каросерията с два болта се е откъснал, и мотора е паднал на една страна и заради това се е извадила полуоската.И след смяната му и тази на полуоската,всичко се нормализира,но тука идва другия проблем че колата не върви натискаш педала оборотите се вдигат но сякаш няма тяга.Преди да монтирам новата полуоска установих че вътрешното каре Click image for larger version.
ID:	172105 се клати,където е чашката,и както колата беше на стойки я запалих дадох на 1-ва и видях че от дясно колелото се върти но от лявата страна с сменената полуоска не,само леко помръдва.Искам да попитам,има ли вариант да е заминало нещо в скоростната кутия и да трябва да се разпилява или ще мина по тънката лайстна с смяна на каре.
    Благодаря предварително.
    16,342
    .... както колата беше на стойки я запалих дадох на 1-ва и видях че от дясно колелото се върти но от лявата страна с сменената полуоска не,само леко помръдва....
    Това е нормално заради действието на диференциала. Ако леко затормозиш въртящата се полуоска, ще започне да се върти другата.
    Ако оборотите се вдигат а скоростта не се увеличава, проблемът, най-вероятно, е в буксуващ съединител. Най-вероятно износен.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Съединителя е нов на около 1000 км е
    16,342
    Ако е сигурно, че оборотите се увеличават а скоростта - не, по-изразено на високи предавки е сигурно, че съединителят буксува. Причината е или във феродовия диск или в притискателния диск. Това може да се случи и ако е омазнен.
  13. #13
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Аха,а може ли да няма тяга колата след смяна на въздушен филтър горивен филтър и почистване с спрей Click image for larger version.
ID:	172106 дебитомера да няма достатъчно въздух или да е достатъчно сместа от гориво и кислород,разкачих дебитомера и имаше някаква промяна но не голяма.По принцип скороста се увеличава но не много,ще пробвам като върна стария горивен и фъздушен филтър да видя дали ще има някаква промяна.
  14. #14
    16,342
    ..... колата не върви натискаш педала оборотите се вдигат но сякаш няма тяга......
    Опасявям се, че нещо не се разбираме. Преди да продължим с дискусията, би ли разяснил малко по-подробно това, което си написал по-горе?
    И по-конкретно - в какво се изразява "нямането на тяга".
  15. #15
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Извинявам се,в неуточнението.Просто като натиснеш газта колата набира но много мудно и не може да дигне повече от 40-50 км.Струва ми се че не дърпа достатъчно въздух,или не знам.
