Results 1 to 6 of 6
Thread: Газ в цилиндрите!?!
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Default Газ в цилиндрите!?!
    Преди години някои ми беше споменал, че е наливал газ за горене в цилиндрите.
    Уш имало добър ефект против залепване на сегментите и тн!?
    Някои да е правил такива експерименти и има ли по настоящем някаква по-добра химия за тая цел...
    Миналата година като отварях за пореден път двигателя, нагар вътре липсваше, но все пак ми се иска да налея нещо за сегментите понеже се припалва по 1-2 пъти в годината бабата.
    16,342
    Това с газта е стара практика за оправяне на запекли сегменти.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Има си последователност. Не съм го правил, но съм чел. звънни да говорим, ако искош 0893569553. Ако я палиш през 1-2 седмици, докато постопли мотора -за 15-20 минути, дерт със сегменти няма да имаш, само с акумулатора естествено.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Газ се сипва в цилиндрите, когато колата не е карана дълго време, или при проверка на компресията има съмнение за запекли сегменти......отвърта се свеща сипва се около 200 мл....след това се развърта мотора на ръка(ако ме ме питате как става, като сега новите мотори нямат манивела, ще Ви подскажа по късно)
    ...след това се припалва, остава се да работи малко. след което се мери комресията и ако всичко е ОК се сменя маслото....
    Мимо, аз преди време бях консервирал моята легенда за две години в гараж....и освен че я бях дигнал на трупчета и омазал с грес движещите се части в трансмисията бях налял в цилиддрите масло....след това е запалих по начина по който описах и нямаше проблем....след това е продадох, пак седя две годин, обаче на улицата без да се пали и никаква консервация.....е човека, който я купи е запали след това без проблем, ама нешо не работи равномерно.....прекъсва някой цилиндър и до сега не е ясно от какво е....свещи, кабели, кумотатори и т.н...не е гледана от механик....та в тоя ред на мисли, по добре е да подготвиш колата, когато няма да я полузуваш дълго време, отколкото след това да я мислиш....няма страшно, всичко се прави..
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Притеснение няма...
    Не я бях палил над 6 месеца. Запали си ок и си работи нормално. Ще я докарам пред офиса ( "да ми е под ръка" ) и ще и направя аз една манипулация с газта...
    Ще пиша какво се е случило след това.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Притеснение няма...
    Тая маниполоция с газта не ти трябва, ако всичко е ОК....забрави за нея и си карай колата...не се филмирай излишно, за да не стане сериал, ако ме разбираш....)
