Results 1 to 15 of 21
Thread: Проверка на ABS да ли работи след смяна на два задни лагера главини
    Запален алфист alfon156's Avatar
    May 2010
    Dobrich
    150
    Default Проверка на ABS да ли работи след смяна на два задни лагера главини
    Здравейте ,колата ми е Алфа Ромео 156 2.0 98 г. сменях на два задни лагера главини и при първото ми вземане след майстор светеше символа за ABS.Та след като я върнах и получих повторно символа несвети ,но при скорост 80 км.и рязко натискане на спирачката нищо не се усеща да работи и даже гумите свирят от рязкото спиране.Та мога ли да проверя да ли работи ABS без да посетя сервиза.
    15,785
    Можеш да провериш това, като направиш диагностика на ABS - а с MES.
    Индикацията за ABS - а светва ли при първоначалния чек?
    May 2010
    Dobrich
    150
    Да като завъртя ключа светва и изгасва.
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Mоже да пробваш дали датчиците ти индуцират напрежение с мултицет закачен на куплунга при завъртане на колелото трябва да покаже, незнам точно каква стойност.
    15,785
    С мултицет меренето няма да е меродавно. Трябва осцилоскоп. По-лесно е да откача датчиците един по един и, в движение, да види дали светва индикацията. Но това пак не е гаранция, че всичко с датчиците е наред. Трябва си диагностика.
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Kaто откачиш датчиците индикацията няма да угасне при палене, ще вдига грешка. Това за мултицета не съм го измислил аз, гледах как го правят професионалистите, до колкото си спомням напрежението е няколко миливолта, което може да се хване и с мултицет.
    15,785
    Никой професионалист не мери импулси с мултицет, защото това би било крайно неточно. С осцилоскоп трябва да се видят еднакви по продължителност импулси, с период, зависещ от честотата на въртене. Ако има нарушена магнитна гривна, това ще се забележи, като импулси с различна продължителност. С мултицет, ще се забележи точно никога.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Сега свети едновременно и постоянно ABS и ръчнатаClick image for larger version.
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Така е, но не всеки разполага с осцилоскоп.
    15,785
    Да, не всеки, но ти говориш за професионалистите. А те, трябва да разполагат. А и един осцилоскоп вече е под 100 лв.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Да споделя колеги с вас нещо ново по случая ми ,че няма на кого друг сега и колометража неработи заеднос със стрелката за скорост ,но свети.Може ли да има толкова некъдърни майстори в Добрич .
    May 2010
    Dobrich
    150
    Някой ако има препоръка за майстор, който е работил с алфи в Добрич да пише.Благодаря предварително.
    15,785
    За Добрич, не знам, но във Варна колегата Pininfarina може да ти реши проблема.
    pininfarina- Иво- 0888 757 558
    Старши алфист
    Mar 2007
    504
    Quote Originally Posted by alfon156 View Post
    Не работи, защото скоростомера взима информация от АБС-а.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    May 2010
    Dobrich
    150
    Днес махнах клемите на акумулатора за 5 минути и всичко се управи.Да видем до кога може нещо магнитните гривни да дават грешки на ментажките лагер главини за по 70 лв. който ми сложил майстора.
