Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: АР 159 1.9 jtdm 2006г
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Default АР 159 1.9 jtdm 2006г
    Колеги,някой да е имал проблеми с климатроника
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Колега, ще го кажа с най-добри чувства, но така зададен въпроса, освен да предизвика преместване на някакви части от един крачул в друг... искам да кажа, че се създава предпоставка ние, останалите да започнем да те питаме какъв ти е проблема. Възможни са десетки, че и повече различни проблема с климатроника... Просто допиши какво се случва и ще видим кой с какво може да помогне
    И преди някой да ме нахока, нека обърне внимание колко такива теми си опустяват без отговори... нека се описват нещата в подробности за да могат хората да разберат и помогнат.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    за всякакви проблеми,но конкретно имаше проблем с релето,но след време отказа компресора да работи,няма напрежение на включвателя на компресора,Моля да бъда извинен за краткия въпрос,незнаех че проблемите са много
    15,785
    Електрическата изправност на веригата за пускане на компресора, е най-добре да се установи с тест през диагностиката.
    Ако тестът минава а компресорът не се пуска, следва да се провери, дали има газ в ситемата.
    Ако релето е дефектирало няма да стига никакъв ток до компресора. Както спомена колегата пуснете един тест, ако всичко е както трябва, проблема се ориентира към : липса на газ; дефектирал компресор; дефектирал пресостат (датчик за налягане).
    Работила ли е някога климатичната система?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    грешката беше реле,смених го,работи един ден и отново отказа,има фреон,компресора работи перфектно
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Ами пробвай с още едно реле. Това което си сложил и вече също не работи, значи ли че е дефектирало? Защо? Какви са причините? Да не се окаже, че коморесорът ти всъщност не е в ред. Измери тока. Какво е заключението на специалист по климатици за компресора? Какво налягане държи системата в моментите, когато работи? Дехидратор сменяван ли е?
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    като чукнеш релето и всичко е нормално,работи ,охлажда до следващото пускане,сигурно ще иска друго реле,когато работи,охлажда за секунди,само тия тоци са проблема
    Вземи си едно ново реле и ще го мислим пак.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Да разбирам ли, че си правил диагностика и е имало грешка за релето? Ако е така, то е твърде вероятно, релето да си е ОК но да има проблем (лоша връзка) по управляващата му верига.
    Проработването след почукване, също сочи към това.
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    сложих друго реле,не работи,вече си мисля че е от управлението на таблото вътре в купето
    Как, след като чукнеш релето и се оправя, проблема ще идва от управлението в купето?
    Щом и с новото е така, огледай връзките и гнездото на релето. Има ли нещо, някъде нагоряло, хлабаво и т.н...трябва обстоен оглед да се направи.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Извади релето, вкарай един проводник в извод 86 от цокъла му и върни релето в цокъла. После в момент в който видиш, че релето не включва, когато трябва, допри въпросния кабел до шаси. Ако така включи, значи има проблем по веригата между извод 86 и ECU-то.
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Благодаря,ще го направя и ще пиша по късно
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Здравейте, искам да попитам в тази тема.
    Понякога докато карам климатика (бутона със снежинката) се включва автоматично. Има ли опция да не се пуска когато си иска?А да го включвам само когато аз искам.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
