Светва чека при рязко ускорение!
Здравейте имам проблем с алфата при рязко ускорение светва чек енджин лампата на колата!Като вървежа не се променя по никакъв начин.Колата е със агресивен софт,като преди това беше с стандартен като и с него веднъж ми се случи да светне чека при рязко ускорение,но сега с агресивния софтуер почти винаги при рязко ускорение от 1-ва предавка светва чека и после след 5 стартирания на двигателя угасва!Грешката която колата записва е p0090 fuel pressure(high press. pump input regulator),колата е 2.4!Благодаря предварително за отговорите!
имах подобен случай,решетката на помпата в резервоара беше много мръсна,след почистване няма проблем
Явно и при мен е нещо подобно,защото чека гасне след няколко стартирания на мотора!Благодаря за отговора!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
