Results 1 to 3 of 3
Thread: Светва чека при рязко ускорение!
    Default Светва чека при рязко ускорение!
    Здравейте имам проблем с алфата при рязко ускорение светва чек енджин лампата на колата!Като вървежа не се променя по никакъв начин.Колата е със агресивен софт,като преди това беше с стандартен като и с него веднъж ми се случи да светне чека при рязко ускорение,но сега с агресивния софтуер почти винаги при рязко ускорение от 1-ва предавка светва чека и после след 5 стартирания на двигателя угасва!Грешката която колата записва е p0090 fuel pressure(high press. pump input regulator),колата е 2.4!Благодаря предварително за отговорите!
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    имах подобен случай,решетката на помпата в резервоара беше много мръсна,след почистване няма проблем
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Явно и при мен е нещо подобно,защото чека гасне след няколко стартирания на мотора!Благодаря за отговора!
