Results 1 to 9 of 9
Thread: 2.4JTD Влиза в авариен режим при ускорение
    Default 2.4JTD Влиза в авариен режим при ускорение
    Колата е 2.4 200кс с затапен ЕГР и премахнат ДПФ. След ремонт на глава започна да прави следния проблем. При пълна газ в баир след няколко секунди ускорение забива и влиза в авариен режим, без светване на лампа и записване на грешка. След гасене/палене всичко се оправя. Проверих вакумните мъркучи към соленоида на турбото както и с друг соленоид, тъй като изглежда като пренадуване, но все същото. Прикачам графа от MultiEcuScan когато влиза в авариен режим.Моля кажете дали тези стойности изглеждат добре или къде другаде търся проблема
    https://imgur.com/a/OARthPn
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Не разбирам страшно много, но според графиката ти - турбото пренадува с 0.3 бара отгоре. Може от там да идва забиването.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Може и с повече да е, просто мап-а не го хваща, защото е до 2 бара. Ъова, че не записва грешка обаче не е добре и е възможно да е от не добре направен софтуер след затапването на егр-а и дпф-а. Защо пренадува обаче не мога да кажа, може да са много неща, лош ремап, задръстена геометрия и т.н.
    започва да се пристрастява vanboy's Avatar
    Mar 2019
    Бургас
    78
    Имах същия проблем, когато купих колата. Моята е 156 2.4 175 hp 20v. В движение при товар над 3200 оборота ECU-то изключваше турбината и колата влизаше в авариен режим. Смених датчик налягане турбо, също и соленоида и пак същата работа. Проверих турбината повърхностно-без да я свалям-за луфтове като откачих тръбата-беше ок. Налях и добавка и я изкарах на магистралата и газ.... В движение изключвах контакта, когато влизаше в авариен режим и пак го включвах по инерция. Накрая проблема изчезна след над 15 забивания. Явно холандеца от който я купих я е карал доста кротко през цялото време и лопатките на турбото блокираха в някакво положение от нагар. Вече година всичко е ок...хвърчи и и се кефя максимално.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Quote Originally Posted by vanboy View Post
    Имах същия проблем, когато купих колата. Моята е 156 2.4 175 hp 20v. При товар над 3200 оборота ECU-то изключваше турбината и колата влизаше в авариен режим. Смених датчик налягане турбо, също и соленоида и пак същата работа. Проверих турбината повърхностно-без да я свалям-за луфтове като откачих тръбата-беше ок. Налях и добавка и я изкарах на магистралата и газ.... В движение изключвах контакта, когато влизаше в авариен режим и пак го включвах по инерция. Накрая проблема изчезна след над 15 забивания. Явно холандеца от който я купих я е карал доста кротко през цялото време и лопатките на турбото блокираха в някакво положение от нагар. Вече година всичко е ок...хвърчи и и се кефя максимално.
    Добре е да ги провериш тия лопатки някой ден. При мен стария собственик на колата от подписа, така я беше карал, че след като я "отпуших", нямаше една права лопатка
    Mar 2019
    Бургас
    78
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Възможно е, но не вярвам, защото трябваше да има някакъв признак за това. Дърпа си кораво, не вие. Пък и трябва да свалям турбината, което си е тежка работа...
    започва да се пристрастява vessy007's Avatar
    May 2008
    Varna
    41
    Каква добавка сложи колега?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Mar 2019
    Бургас
    78
    Quote Originally Posted by vessy007 View Post
    Всъщност добавката не беше конкретно за изпускателната система, а за горивната. Налях я профилактично-най-вече за почистване на дюзите. Българската "Юнак", която пък ми нормализира работата на 2-я цилиндър...доволен съм! Може пък и тя косвено да е спомогнала за оправянето на проблема с турбината.
    May 2008
    Varna
    41
    Благодаря
