Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 46 to 60 of 74
Thread: 2.0 jtdm 170
  1. #46
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Quote Originally Posted by b0jo View Post
    Мани и аз така се почувствах,на приятел така му стана на форда скоро,каза че изпушила и тръгнала.В понеделник влиза за обслужване.Някои да кара с размер на гумите 235/40 R19 96Y?че ще слагам такива.В смисал да не опират някаде че на 156 бях сложил 225/45/17 и в неравности ми стържеха в веждата на калника.
    Ако не си продал 156цата, вероятно ще правиш окачване. На мен ми опираха така и накрая ми се строши заден десен амортисьор. Смених ги и двата и се оправи всичко.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  2. #47
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Колеги как да кача снимки на колата,продавам си 156-та.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  3. #48
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Проблем голям спука ми се смукателния колектор,бях чел по темите преди време че от 147-та ставал и нямал вихрови клапи,това верно ли е?А чека се оказа ниско налягане на горивото.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  4. #49
    147 нямат 2.0 jtdm двигател...
    Е как "Проблем голям" - щом може да се реши с пари не е проблем...
    Скачай с 600-700 кинта и си готов: https://www.italiaricambi24.it/colle...-crd/__p35598/
    Бре ти и един месец не направи откак я купи....
    Ще ти се да става от 147, ама в линка горе ще видиш от кои други автомобили става.
    Ето още един за 286€ https://www.kijiji.it/annunci/ricamb...61564/93290531
    За по-ниска цена сам си преравяш нета.
    И купувай оригинален колектор, че гледам в нета всякакви "оферти" има, а през нея тече антифриз и е част от двигателя...
  5. #50
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Това си е консуматив на този двигател. Заедно с капака на ЕГР охладителя. Сменят се двете заедно като купиш колата, за да не те изненадат на път.
    Не става от 147.
    Има такъв колектор и без вихрови клапи ако толкова не ги искаш. Но поведението на ниски обороти ще се промени осезаемо.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #51
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Не подлежи ли на лепене?
  7. #52
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    https://www.autodoc.bg/magneti-marelli/8051678
    MAGNETI MARELLI Модул всмукателен колектор
    Наща цена 722,54 BGN
    Състояние Ново
    Втора ръка .. не знам дали е удачно, но ще има ebay или някоя морга в България .. в olx колите на части и тн.
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Само за 2.0 ли се отнася или за всички ?
    Няма голяма промяна в ниските обороти, просто няма какво да ти препречва пътят на въздуха Ако затвориш ЕГР - компенсира премахването на клапите.
    С нашите горива .. по- добре да ги няма .. или нов колектор с клапи .. аз мислих така да направя, но ме посъветваха, че пак падат ако не е оригинален
    Брей .. моят струва 360лв магнети марели .. аз и сега съм с такъв .. а на 2.0 720лв .. Голямо печалбарство.
  8. #53
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Поръчах го,750лв без моторчето за клапите.Обаче се чудя дали да оставя клапите нали е ''нов''.Майстора иска да останат.Ако запуша егр-а пак ли може да имам проблем с капака на ЕГР охладителя.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  9. #54
    Е нали е чисто нов, що ще ги махаш?
    Най-малко едно 60-70 хиляди км няма да имаш проблем, а доколкото зная издържат някъде поне до 120-130 000км.
    Остави ги, така и така ще даваш/дал си пари за нов...
    Докато дойде време отново за смяна колата вероятно няма да е твоя...
  10. #55
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Това е разумното решение,но се чудя защото не е този с който се произвежда колата та затова,ще ги оставя аз и нея карам много.Има ли някаква разлика при двигателите на Брера и 159 2.0 170hp,че като кажа Брера точат брадвата
    Brera 2.0jtdm 170hp
  11. #56
    Aug 2006
    2,506
    Да, само за 2.0.
    И окастрянето на вървенето при 2.0 се усеща много повече в сравнение с 1.9 или 2.4.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  12. #57
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Колеги тази пластина ще стане ли за моя егр http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%BA%D...uzuki-kb-2425c.Поръчах и капак за егр охладителя както ме посъветва колегата BO,благодаря за което.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  13. #58
    Гарнитури за ЕГР и колектор поръча ли?
    На мен тази пластина за затапване на ЕГР с 1мм дебелина ми се струва много тънка.На практика това е най-тънката която се предлага.Обикновено са най-малко 1.5мм, но според мен е добре 2 мм- 2.5мм.
    Имаше и от 3мм и дори 4мм(което според е прекалено).
    Да не хвърли фира тази 1мм пластина и да започне да набира грешки?
    А ЕГР спрян ли ти е? Или просто ще е отчасти затворен, а дупките ще са колкото да не дава грешки, защото софтуерно не е спрян?
  14. #59
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Нищо не съм спирал,колата още си е в заводско състояние.Някаде по темите прочетох че може с такава пластина с дупки без да се спира софт.Някой да има линк за по добра пластинка?Да поръчах смукателния колектор+капак за егр-а.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  15. #60
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Колеги тази пластина ще стане ли за моя егр http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%BA%D...uzuki-kb-2425c.Поръчах и капак за егр клапана както ме посъветва колегата BO,благодаря за което.
    Слагат се 2 пластини .. една преди ЕГР и една след ..
    Едната е с една дупка, а другата е която си прикачил ..
    Продават ги в ebay. Аз от там купих и ги монтирах преди 2 години.
    * продават и за твоята.
    Ето това сложих: 10 лири
    https://www.ebay.com/itm/322268757239
