Results 1 to 5 of 5
Thread: Управление на климатика рязко спря
    Default Управление на климатика рязко спря
    Здравейте,
    Управлението на климатика спря и изписва на екрана "momentary connection to air conditioner faulty"
    Смених модула на климатика -нищо
    проверих всички бушони и релета - всички са ОК. Сложих и друг ICS - пак е така
    Вентилатора и клапите не работят и бутоните на ICS не светят,не показва и външна температура - работи само екрана и музиката.
    Самият климатик работи на MAX и немога да го спра или намаля.
    Давайте някакви идеи моля.
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Щом не показва външна температура, провери датчика под лявото огледало. Най-вероятно се шашка от там.
    Младши алфист
    Jun 2011
    Sofia
    24
    Следя темата с интерес! При мен си изписва, че работи. Всички функции и настройки са си наред, само че климатикът не тръгва. И аз смених ICS и модула за управление, но уви - нищо не стана. Утре ще пробвам с вентилатора на климатика и ще сменя въздушния филтър на купето. Клапите ми работят, а вентилатора се включва когато си иска /на 100 опита макс веднъж да се пусне/
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by Kovalski View Post
    Фреон?
    Младши алфист
    Jun 2011
    Sofia
    24
    Аз смених вентилатора и всичко се оправи.
