Засилваш я на последна(5-та или 6-та скорост) до 170-180 кмч и гледаш дали прави камбанки.
Ако съединителя не е сменян последните 80 000км, то вероятно е съединител.
Симптомите са точно такива камбанки и турбото може да надуе до максимум. За момент преди да надуе до максимум може да замръзне стрелката на турбото въпреки че си натиснал педала на газта за ускорение. И след "замръзването"(колебанието за момент) или падането надолу с няколко деления и след което отново тръгва нагоре.
Ако не е съединител е турбо или пропуск някъде по тръбите на турбото.
Ако е съединител би трябвало да има и други симптоми - да се получава при първоначално за деня стартиране особено при студено време зимата когато натиснеш педала на съединителя едно като стържене.
Ако е такъв случая то съединителя на висока предавка и натиснат педал за ускорение, макар и не до долу, а да кажем на половина или над половината се получава едно приплъзване на съединителя.Но и на максимална газ- натиснат до дъно не би трябвало да приплъзва.
При мен беше така, но се случваше само при изкачване на планина и то преди всичко по пътя Симитли -Юндола или Цигов Чарк - Картела- Малък Беглик.Дори нямаше какъвто и да е шум.
Лятото при износен съединител също може да се появи шум при продължително изкачване по планински път - като загрее съединителя и ако е на границите на износване преди смяна може да се появи шум при натискане на педала на съединителя.Това ми се е случвало при 40 км изкачване в последните 5-7 км завои.И тогава разбрах, че съединителя е пътник.
След това по равно шум нямаше още 7-10 месеца. Докато зимата започна всеки ден при натискане на съединителя...
След това зимата се появи и шум при първоначално стартиране за деня и натискане на съединителя.
Смених съединител - пълен комплект + маховик и този проблем вече го няма.
Финансово най-лек вариант е пропуск на турбо пътища --> спукани тръби, разместени тръби или с разхлабена пристягаща скоба.
След това е рециклиране на турбо.
След това комплект нов съединител+ маховик
И най-накрая най-скъпо е ново турбо.
Успех.
Ако е съединител и решиш да го сменяваш пиши на лични - може да ти пусна 1-2 линка на търговци от чужбина.
