Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 35 of 35
Thread: Диагностика дебитомер
  1. #31
    Засилваш я на последна(5-та или 6-та скорост) до 170-180 кмч и гледаш дали прави камбанки.
    Ако съединителя не е сменян последните 80 000км, то вероятно е съединител.
    Симптомите са точно такива камбанки и турбото може да надуе до максимум. За момент преди да надуе до максимум може да замръзне стрелката на турбото въпреки че си натиснал педала на газта за ускорение. И след "замръзването"(колебанието за момент) или падането надолу с няколко деления и след което отново тръгва нагоре.
    Ако не е съединител е турбо или пропуск някъде по тръбите на турбото.
    Ако е съединител би трябвало да има и други симптоми - да се получава при първоначално за деня стартиране особено при студено време зимата когато натиснеш педала на съединителя едно като стържене.
    Ако е такъв случая то съединителя на висока предавка и натиснат педал за ускорение, макар и не до долу, а да кажем на половина или над половината се получава едно приплъзване на съединителя.Но и на максимална газ- натиснат до дъно не би трябвало да приплъзва.
    При мен беше така, но се случваше само при изкачване на планина и то преди всичко по пътя Симитли -Юндола или Цигов Чарк - Картела- Малък Беглик.Дори нямаше какъвто и да е шум.
    Лятото при износен съединител също може да се появи шум при продължително изкачване по планински път - като загрее съединителя и ако е на границите на износване преди смяна може да се появи шум при натискане на педала на съединителя.Това ми се е случвало при 40 км изкачване в последните 5-7 км завои.И тогава разбрах, че съединителя е пътник.
    След това по равно шум нямаше още 7-10 месеца. Докато зимата започна всеки ден при натискане на съединителя...
    След това зимата се появи и шум при първоначално стартиране за деня и натискане на съединителя.
    Смених съединител - пълен комплект + маховик и този проблем вече го няма.
    Финансово най-лек вариант е пропуск на турбо пътища --> спукани тръби, разместени тръби или с разхлабена пристягаща скоба.
    След това е рециклиране на турбо.
    След това комплект нов съединител+ маховик
    И най-накрая най-скъпо е ново турбо.
    Успех.
    Ако е съединител и решиш да го сменяваш пиши на лични - може да ти пусна 1-2 линка на търговци от чужбина.
  2. #32
    Съединителя е на 2000км сменян е без маховика . Нещата отиват към турбина . Благодаря за отговора .
  3. #33
    Като реша проблема ще пиша .
  4. #34
    И аз благодаря.
    Ама да знаеш, че и случаи с "приплъзващ" маховик има - износен до степен да върти на 360 градуса, това му е "свободния ход"- градусите на завъртане.На Лук например мисля не беше повече от 17 градуса при заводски здрав маховик.
    Отделно се износва не само фрикционния диск с феродото, а донякъде се износват и повърхностите на притискателния диск и на маховика.Включително могат са "посинеят" от "пилене" на съединител...
    И от това се увеличава разстоянието или/и се намалява сцеплението феродов диск/притискателен диск/маховик.
    Ако е това би трябвало сервизът сменявал съединителя да ти обърне внимание, но ако си казал, че искаш само смяна на съединител, то може и да са решили да не ти казват...
    Успех с решаването на проблема.Пиши при успешно решаване.
  5. #35
    Придърпването при мен е оправено . Проблема беше от зъбните колелета на разпределителните валове беше избягала синхронизацията между двата вала . Проблема беше че придърпваше при което бустметъра играеше и показваше лоши стойности на дебитомера и в ниските беше мудна направо умряла .
