Results 1 to 11 of 11
Thread: лампа за подгрев
    Default лампа за подгрев
    Колеги, дава ми грешка лампата за подгрев. След като запали мига 5-6 пъти и след това изчезва.АР 159 2.0д
    Quote Originally Posted by MIMO12 View Post
    Виж си свещите, ако са здрави всичките погледни релето.
    May 2018
    Plovdiv
    22
    254
    Как се замерват тези свещи, че и моята лампа свети?
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    15,408
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Откачаш от релето 6 пиновия конектор и мериш съпротивлението между всеки от окабелените пинове и шаси. То трябва да е няколко ома.
    Проверяваш в следния ред:
    ---> Акумулатор(сменяваш с чисто нов) мощен и качествен с отлични отзиви за марката и модела.
    ---> свещи, но имай предвид, че една част от случаите, да не кажа повечето трудно или изобщо не се "хващат" с мултицет.Поне при мен не успяха, макар че замерваха свещ по свещ по начина описан от ЕКО.
    ---> реле/блок за управление на подгревни свещи.
    П.П. Някои свещи макар и да "си заминават" не са си "заминали" в достатъчна степен, за да можеш да разбереш дори с такова замерване.Вероятно работят, но само част от нагревателния елемент на свещта нагрява, другата част е "умряла" ...
    Това се вижда единствено като се извади свещта и се имитира с нея подгрев - включва се да се види каква част от нея и колко нагрява.
    При мен след като смених амортизирания акумулатор смених и всички подгревни свещи и грешката за подгревни свещи изчезна.Не че не се полакомих, да си спестя едни пари и да сменя само "отслабналите свещи", но като се зачетох в нета в рамките на няколко месеца след смяната на една свещ са "изпукали" и другите стари свещи...
    15,408
    Това, че някой си не е знаел да работи с мултицет, когато са мерили на твоята кола, не означава, че трябва да генерализираме информацията.
    В допълнение на подхода, който описах, може да се премери и работния ток през свещите, за да е още по-сигурно измерването. Той следва да е в границите на номиналната мощност на свещта/12. По-голям или по-малък от тази стойност ток (повече от 20% разлика) означава недобре работеща свещ.
    Но това, едва ли е необходимо да се пояснява за този, който знае да работи с мултицет.
    Аз го правя елементарно по два начина.
    1ви най-лесен, вадиш лулата и мериш верига от свещта и корпус(някъде по двигателя).
    2ри, вадиш свещта, взимаш един хубав дебел кабел и слагаш на акумулатора, трябва да се изчерви бързо по цялата "работна" част.
    Ако дават верига, но нещо те съмнява се ориентираш към вариант 2. Това е ако не си наясно как да премериш съпротивлението.. не помня точно колко показваше нова свещ, но има в тубата много клипове как се прави.
    Да бре, и ти веднага "даде диагноза кой може и кой не може".
    В един от форумните сервизи я проверяваха тогава и сваляха капака на блока за управление и замериха всяка свещ поотделно.
    Стига с обобщенията кой знае "да работи и кой "не знае" - нищо не е 100% точно и ефикасно и според мен го знаеш.Отделен въпрос е колко го признаваш.
    Нито е само при алфите, нито е само при 159-ките...
    Със сигурност "ще хванеш" вече изгоряла подгревна свещ.При отклонения вече не се знае...
    Единственото сигурно е на "стенд за свещи" контролиращ качеството им в завода в който ги произвеждат - предполагам там каквото не е в нормата отива за рециклиране/повторна ползване на материала за изработка на свещи.
    Не споря с теб, защото ти си професионалист, аз не съм.Но това не означава, че горното което съм казал за "меренето с мултицет" не се е случвало и на други.
    Мощността на оригиналните Беру свещи е 13 ампера и за 2.4 преди фейслифта и за 1.9 дизелите.
    След фейслифта на 2.4 започват да монтират Беру 20 амперови свещи.
    В момента се предлагат афтърмаркет 20 амперови свещи за 2.4 преди фейслифта на Stark.Те са и единствените които съм видял да предлагат такава модификация.
    Доколкото имам спомен фейслифтовите 159-ки с 2.4 двигател започват заводски да им монтират Beru GN69 20 ампера поради многото оплаквания за стартиране с много въртене зимата на двигателя. Допреди това са Beru GN59 които са 13 ампера.
    На 1.9 фейслифт и 2.0 JTDM не съм се интересувал какви свещи се монтират.
    При 2.4 разлики в свещите и номерата им има относно дължината. По-дългите свещи са на 210коня.Беру 59 са на 200 коня, 60 са на 210.
    15,408
    Рацер, за разлика от градските легенди, съществува една наука, наречена "електротехника". Това, че някой не я разбира, не означава, че тя трябва да се отрича. Ти сам си посочил параметри, като работен ток. В сервиза в който си ходил, мериха ли го? Мери се с мултицет или с ампер клещи. Ако не са - "диагнозите" оставям за теб.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    53
    3,788
    Майко мила...уникални сте...)...единствено undy обеснява просто като за хора потребители....
    Не мога да разбера, защо се мразите без да се познавате...иде реч за Еко и Рацера...?.....
    Някой имат знания в излишък, който пречат в дадена ситуация...
