Results 1 to 5 of 5
Thread: ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4 проблем със спирачките
    Младши алфист
    Jan 2008
    Plovdiv
    26
    Default ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4 проблем със спирачките
    Здравейте колеги.
    След смяна на предните спирачни маркучи имам следния проблем:
    при шофиране окоро 5 до 7 км. градско и четирите колела на колата блокират.
    Спирачните апарати превръщат колата в паметник.
    Върнахме старите спирачни маркучи, но проблема не се оправи.
    Къде бъркаме. И като казвам бъркаме, горното го сътвори "майстор", на когото
    разбира се платих и то за друго. Смяна съединител, ремъци ролки и обслужване.
    Вика и предните спирачни маркучи са за смяна. Казах сменяй.
    Ела си вземи колата готова е. След едно кратко кръгче му я върнах както я описах.
    И така вече четири дни, не знае къде е проблема.
    Преди да му я закарам никакви проблеми със спирачките.
    Само да уточня, за смяна на съединителя свали целия двигател.
    Има ли вероятност да е объркал нещо.
    Ще бъда благодарен за всякакви идеи, за да му ударим едно рамо и да го ограмотим откъм италиански автомобили, че може пак да му се наложи, но не със мен.
    Благодаря предварително.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    39
    2,588
ID:	172346Click image for larger version.
ID:	172347Click image for larger version.
ID:	172348Click image for larger version.
ID:	172349Click image for larger version.
ID:	172350Click image for larger version.
ID:	172351Click image for larger version.
ID:	172352Click image for larger version.
    Quote Originally Posted by tenio hf View Post
    Здравейте колеги.
    Преди 10 години при мен се получи следното...
    Смених маркучите на предните колела ( +накладки), обезвъздуших и тръгнах. След няколко километра почна да губи мощност и до като се усетя просто машината си спря!
    Излизам и гледам диска на предно ляво ярко червен!? Оказа се че само то е блокирало. Опитах да го раздвижа ама нищо не се получи, седеше си заварен апарата. Изчаках да се охлади и отвих пробката за обезвъздушаването, така апарата се раздвижи без никакво усилие което ме наведе на мисълта, че нещо преди него не е наред.
    Прибрах се някак и почнах да го мисля. Реших да отворя централата на АБС-а защото нея заподозрях, оказах се прав! Вътре при клапаните и има едни ужасно финни цетки аз в първия момент ги помислих за някакви капачки/тапи. Та промих в централата всичко и се оправи проблема.
    Явно когато съм прибирал буталата на предните апарати (за да влезнат новите накладки) всичката тиня от тях съм я качил в централата и в казанчето. В резултат на това като се натиска спирачката апарата си сработва ок, но като се отпусне педала течноста не се връща заради запушването на АБС-а и апарата си остава заварен.
    Ако намеря снимките ще ги пусна пак...
    (на една от снимките размазано се вижда едно като монета, то е цетката/филтър или каквото и да е, та то беше затлачено до степен да го мисля за плътна пластмаса)
    155 2.0 TTC
    Младши алфист
    Jan 2008
    Plovdiv
    26
    Още утре ще го сведа до знанието на "майстора".
    Дано да е това. Ще Ви държа н течение.
    Младши алфист
    Jan 2008
    Plovdiv
    26
    Тъй. Да докладвам.
    Проблема е в "майстора".
    Първо вика, проблема ти е в спирачната помпа. Колко ще ми струва? 300 лв. казва.
    Добре, а ако не е тя? Няма да плащаш! След два дни ми звъни, ела вика трябва да говоря с теб.
    Отивам. Отремонтирах спирачната помпа една идея по-добре е вика. Как така пак ли задържат спирачните апарати. Да.
    И ся ко праим - викам аз?
    Ами сервото е. Е тука вече полудях. Приятел-викам му аз- за два спирачни маркуча, "отремонтирахме" спирачната помпа, сега е сервото, след това ще е АБС-а, след това ще са накладките, спирачните тръбички и накрая компютъра, и за всяко нещо аз ще плащам, за да се учищ ти.
    Ама, ама и тъй нататък. И между хъката мъката, спомена, че като разхлаби няколко витки от болтовете на спирачната помпа, които я крепят към сервото, спирачните апарати отпускат. Те тогава му казах да използва реглажния винти да я настрой. Днес си я взех. И за това удоволствие платих 360 лв., без да знам къде е бил проблема.
    При работещи спирачки, след смяна на два предни спирачни маркуча, как така блокират всички спирачни апарати след 5 км.
    Така и не сподели къде е объркал, но му платих да се научи на моя автомобил.
    Утре пътувам, дано да си е свършил работата както трябва, защото ако спра да пиша да знайте, че съм се претрепал някъде.
    Та проблема, основния е бил "майстора".
    Дано да не ви се случва и на Вас, то парите идат дойдат, но дано всичко е наред технически.
    Лека на всички.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    50
    1,588
    Какво стана?
