Results 1 to 15 of 24
Thread: Крив волан при 159
    Default Крив волан при 159
    Здравейте колеги,откакто съм закупил колата волана стои накриво (легнал наляво) в изправено положение.Наскоро минах стенд,но няма промяна.Моля за съвети и предложения как да процедирам от тул нататък.Благодаря предварително!
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by cr9bg View Post
    Мини регулиране на предницата при някой, който знае какво прави.
    Когато минава, обясни ли им че това е проблем ?
    Не ходи при некадърници ...
    * имал съм същият проблем (преди 10 години) .. от некадърник. Била му калибрирана машината ..
    * имал съм бил крива гума .. и тн.
    - другият ми извади волана и го завъртя с 1 зъб и пак не пасна
    Когато отидох на правилният сервиз, просто я регулираха - както трябва.
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    При 159 волана няма как да прескочи зъб, той е само ЕДИН. Може да ти е разхлабвана сваляна рейката, тогава макар и мм. да я мръднеш волана пак е завит. Както ти каза колегата flipzсамо с кадърен реглаж ще се оправиш.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    Минах скоро стенд, изправиха волана, застопориха го прав с една скоба и едва тогава се занимаваха с колелата. Това е правилният начин.
    Всичко зависи от стенда и от майстора! Аз 3 пъти ходя при различни майстори и 3 различни резултата получих...
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ако нещо по колата не е наред, може от 5 майстора да се получат и 6 резултата.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Е как го зъвъртя с един зъб...?...с чука ли го наби след това...?....ай стига глупости...
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    "АЙ" Бобби - стига глупости и чукове
    Волана влиза на шлици, няма нужда от чукове и тем подобни.
    Под капачката на волана има една гайка .. волана влиза на шлици и се затяга гайката .. толкова. (alfa 145)
    Примерна снимка:
    Само че на 159 волана не е като на 145 и не може да го завъртиш с една шлица защото има една по голяма и не става и ако беше прочел по-горе написаното нямаше да пишеш глупости
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    15,785
    Няма ли шлици долу откъм куплунга на пръта към рейката?
    Alfa Amore boris037's Avatar
    Sep 2008
    Dark side of the moon
    246
    По принцип, след като се регулира предницата от накрайниците на рейката, воланът може да се направи кой как желае пак от същите накрайници.
    alfa romeo sprint 1984
    На 147-цата на няколко пъти ми се е налагало донастройка след реглаж, точно както Борис казва - от накрайниците.
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by Alfa tuner View Post
    Пап*л .. аз не съм написал на никого да прави това ! т.е. да върти волана от от кормилният прът. (посочил съм и за каква кола се отнася)
    Първо чети после се изказвай неподготвен !
    НАПИСАХ КАКВО Е ПРАВИЛ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ ТЕХНИК В СЕРВИЗ на моята кола!
    Препоръката ми беше съвсем различна .. чети по- горе ! (никъде не съм написал, че изобщо е правилно да се прави)
    15,785
    Как се прави реглажът е ясно. Питах дали има шлици откъм входната ос на рейката. Явно има:
    макар и вероятно да не могат да се зацепят по погрешен начин.
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Какво значи донастройка след реглаж ? Не се заяждам, просто ми стана интересно.
    Нали работата: регулиране на сходимост е точно това. ?
    Или имаш предвид, че си ходил при некадърници и не са свършили работата ?
