Results 1 to 13 of 13
Thread: Грешка Подгревни свещи 1.9jtd 8v
    Младши алфист
    Sep 2014
    стара загора
    21
    Default Грешка Подгревни свещи 1.9jtd 8v
    Имам странен проблем който не мога да реша
    Подмених Ново реле нови свещи и грешка остава . изтривам и пак се появява.
    1.9 120кс
    Quote Originally Posted by knenov View Post
    1.9 120кс
    Кабел или лула.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    При мен на детето 147-та е така...всичко си работи коректно, но сигнализира за проблем!
    Ще следя темата с интерес дали има решение..
    Провери ли дали стига ток до свещите?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ами Румбата ги замерва и сподели, че не съм първият с този проблем.......аз от тоци неотбирам.
    Като ида пак при него ще го помоля да замери кабелите, но пък колата няма проблем при ниски температури...при 156-та карах една зима с изгоряла свещ при минусови температури палеше по трудно и пропушваше след като запали....при тази го няма тоз проблем...
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    При мене не светва изобщо реотана, след като запали, примигва няколко пъти... 156 1.9 115конски сили... Идеи?
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Най-вероятно е неработеща свещ/и. На моята 156ца мигаше точно 10 пъти при изгоряла такава.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Младши алфист
    Sep 2014
    стара загора
    21
    Аз имам съмнение за лоша връзка от ECU към релето
    Някой да има ел схема.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
ID:	172360 M010 e ECU, а М015 е релето за подгрева.
    Edit:
    https://drive.google.com/file/d/1Q_e...ew?usp=sharing, че форума нещо много смачка картинката.
    15,785
    Сигурното решение на проблема с грешките:
    https://img-9gag-fun.9cache.com/phot...K_460svav1.mp4
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ....))...е можеше да кажеш и нещо повече,поне в това те бива...
    Младши алфист
    Sep 2014
    стара загора
    21
    Търся някой читав сервиз
    Кой може да реши проблема
    В Стара Загора или Сливен
  13. #13
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,466
    При такива странности, като всичко работи, а има грешки .. се случва да е и ECU ..
    Трябва специалист по ел.
