Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Подсветка борд компютар 159/Brera
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Default Подсветка борд компютър 159/Brera
    Колеги някой заигравал ли се е да си промени цвета на подсветката на борд компа?Че този червен цвят нещо ме дразни.Примерно дали може да стане нещо подобно като на шкода,не че съм фен на шкодаhttps://www.youtube.com/watch?v=-Xu41aHS9v4&t=9s
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Apr 2008
    Бургас,София
    35
    903
    Аз го мислих този въпрос, но е по-скоро невъзможно. Подсветката на дисплея е от диоди и лесно може да се смени на бяла. Проблема е, че под дисплея има светловодна плака, която е боядисана в неоново червено, а още по-големия проблем е, че самия дисплей е лилав, което значи, че за да светне в бяло примерно, трябва да се направи комбинация между всички цветове.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    40
    1,489
    На мен ми харесва повече червено
    Може би някой на шкода иска да го направи като на Алфа
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Някаде прочетох че се сменя точно подсветката с бяла и диодите ест.Вижте какво намерих,не е алфа но има начин.http://chrispm.free.fr/modif-afficheur.htm
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Apr 2008
    Бургас,София
    35
    903
    Принципа на 159 е същият, единствената разлика е, че при 159 дисплея не се осветява от крушки, а от диоди. Има някакви липсващи стъпки в това описание, защото след замяната на фабричния филтър с обикновен бял лист, магически фона става тъмен, а знаците бели, което няма как да стане. Пробвал съм го и единствено знаците стават лилави. Експероментирах с някакви цветове и може би едно много убито зелено се доближава до желания резултат, но не е същото. Ако ми остане време тези дни ще направя подробни снимки кое, как и къде е на 159.
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Моето разбиране е, че тъмният фон го прави дисплея, а знаците са това, което прозира през него, демек филтъра.
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Именно,и точно като се сменят диодите с бели+бяла плака (транспарантно бяло мат фолио) екрана ще остане черен а символите ще светят в бяло.А линка който съм постнал ще стане със сигурност за cd-то и климатика.Защото там дисплеите са като тези от линка.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Колега firedragon можеш ли да ми кажеш какъв размер са диодите,братчеда се нави да го прави но ми трябват размерите на диодите предварително, за да ги купи и да го почва .Каза че трябва бяло транспарантно фолио и тва е .
    Brera 2.0jtdm 170hp
    15,795
    Освен размерите е добре да се изяснят и електрическите им параметри (работно напрежение в права посока и работен ток). Това за да не си опукаш управлението на подсветката.
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Е да това също разбира се,макар че той ги разбира тези неща,това е завършил и се занимава с електроника над 30 години някаде.Той ми направи миналата седмица дневните с двойната светлина, много гот стана като запаля късите гаснат като габарити.Идеята ми е да не се мотам да свалям да ги гледа какви са и тепърва да се ходи да се копуват и да губя време.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Колега firedragon, как изглеждо тази светловодна плака? фолио ли е, или нещо друго.В смисал мога ли да я махна и да сложа фолиото.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Стават бели защото е сложил диоди предната снимка е със старите крушки които светят в жълто.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  13. #13
    Apr 2008
    Бургас,София
    35
    903
    Диодите са 3528 смд. Сега като се замисля изобщо грешно съм си мислил как работи дисплея. Аз бях решил, че той става червен при подаване на напрежението и просто управлява кой пиксел да се потъмни, а всъщност е точно обратното. При подаване на напрежение даден пиксел става прозрачен и съответно цвета му се управлява от плаката отзад и диодите, които в случея са червени. Имам тестово табло, където си играх да го направя с бяла подсветка на километража и оборотомера, някой ден ако ми остане време ще сменя тия ми ти 20+диода и плаката и ще видя какво ще стане.
  14. #14
    Sep 2007
    Пловдив
    49
    368
    Мерси колега за инфото.Днес ще взема фолиото от един приятел който се занимава със изработване на светещи реклами.Моето табло е с бяла подсветка на километража и оборотомера и червени стрелки.Само борд компютара ми свети в червено.Чудя се обаче дали да не те изчакам да направиш пробата,щом имаш тестово табло и ако става тогава да почвам да разглобявам таблото.
    Brera 2.0jtdm 170hp
  15. #15
    Остава въпросът с цветните иконки и как точно се догажда цвета им.
    Фолиото изглежда оранжево, и вероятно има бял диод в ъгъла само за тях, и червени за всичко останало: https://www.youtube.com/watch?v=QuwU1IKbn9g
    Всъщност, поляците вече са се занимавали, има и снимки на платката + резултат: https://www.forum.alfaholicy.org/159...dyskusja_.html
