Results 1 to 11 of 11
Thread: Алф 156 JTD проблем с мигачите
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Default Алф 156 JTD проблем с мигачите
    Колата е спортвагон 2004г. Мигачите започнаха да светят постоянно. От начало светнаха и 4-те през нощта. Усъмнихме се в релето, разглобихме корите над волана, но при изключване на куплунзите ефекта беше същия. Насочихме се към аварийните светлин и с доста лашкане на бутона /по метода на комшията/ учудващо се оправиха. След известно време последва същия номер този път само десните, оправяше се с удар на бутона. В момента пак светят само десните, лашкането на бутона вече не помага. Разглобих панела на климатроника, там е и бутона за аварийните, след изваждане на белия куплунг вече не светят, но няма и мигачи. Вътре няма видими дефекти. Въпросът ми е цялата тази простоия от там ли се управлява или има още нещо след нея? Ако сменя панела дали ще се оправи и ще имам ли проблем с друг панел от моргата?
    П.С.
    Забравих може би един важен детайл, тези аномалии се проявяват във влажно време и когато вали. Дали някъде по трасето на кабелите влагата да прави беля? Незнам точно как вървят в двигателния отсек за евентуално намокряне от улуците под чистачките. Четох в нета различни мнения, които ма навеждат на тези мисли.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?5927-%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC-%F1-%EC%E8%E3%E0%F7%E8%F2%E5&p=73118&langid=2#post7311 8
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?51374-%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC-%F1-%EC%E8%E3%E0%F7%E8%F2%E5-%ED%E0-%C0%EB%F4%E0-156-1-8
    http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=35215
    https://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=17611
    http://www.fiatforum.bg/showthread.php?72697-Реле-мигачи-ФИАТ-ДОБЛО-06г
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Пущината тръгна. Вчера след разглабянето не я пробвах, конзолата я бях отписал. Днес рекох да опитам какво ще стане и сега всичко е наред, явно нещо сме наместили.
    Aug 2016
    Габрово
    74
    В този сняг пак направи белята. Явно не е от конзолата, з/о я извадихме пак, почистихме и сглобихме. Гадостта се проявява при мокро време. Измръзнахме да се ровим по кабелаците в двигателния отсек, никакъв ефект. При изваждане на бушона за мигачите те не светят, което ме навежда на мисълта, че някъде този + се подава на електрониката и я ошашавя. Неможах да намеря точната ел.схема, някой има ли такава?
    започва да се пристрастява vanboy's Avatar
    Mar 2019
    78
    Здравей. Ти сам установи, че като откачиш куплунга на аварийните, мигачите спират да светят постоянно. Проблема вероятно е в аварийния ключ и е логично да е оттам, след като си проверил релето. Там се насочи!
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Добре де, защо го прави само при мокро време? Вътре си е сухо. Колкото до откачането там в тази платка има някаква електроника, която управлява дявол знае какво. Като откача куплунга въобще нямам мигачи. Със сигурност ключа за аварийните е електронен, бутона е двусекционен и е конструктивно като на дистанционно за телевизор, т.е. с феритно покритие на силиконов бутон прави контакт с писти. Там се намира и управлението наклиматроника, абе гадно направено 2 в едно. Прочетох и ето това http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E1%EB%EE%F2%EE и се замислих дали и тук има такъв модул и може ли той да прави белята?
    15,786
    Не намирам схемите на мигачите за твоята кола, но имам някакви смътни спомени, че в този бизнес участва и платката с оборотомера. Та хвърли един поглед там, да не би да се е наквасила с вода.
    Може и да греша, но в едно съм сигурен - че тази платка го играе "клюкарката" за габарити, мигачи и пр. външно осветление.
    PS:
    Ако имаш аларма, може и тя да ги прави тези мизерии. Има и изходи на приемника за дистанционното, които задействат мигачите при отключване/заключване. Това също следва да се провери. Той е някъде покрай задната врата, та нищо чудно да се е наквасил.
    Aug 2016
    Габрово
    74
    !. За платката на оборотомера. Къде се намира тя? И ако е в купето там навсякъде е сухо.
    2. Има една добавена аларма, която е изключена, маха й куплунга и ефекта е нулев.
    3. С дистанционното отдавна не е работено, но това не пречи да е там вината. Платката къде е , до лявата или дясната врата?
    4. Днес прегледах куплунзите към вратите и установих, че на предна дясна маншона не е сложен докрай и там е мокро. Само дето за сега незнам как точно се вади този куплунг. Има някава гривна, която го заключва, но не исках да я напъвам.
    Колата е на сина ми и ще го чакам след работа да си каже думата. В крайна сметка вече ни писна да се ровим. Иначе наринахме една торба с пари за поддръжка. Латото сменихме дискове и накладки, носачи и др. Преди това ремъци, ролки, водна помпа и какво ли още не. В момента не сме петимни откъм колите и тази си чака реда, но ако някой прояви желание да продължи търсенето на драго сърце бихме я продали. Цената ще е по споразумение.
    15,786
    Платката на оборотомера се намира в оборотомера.
    Приемникът на дистанционното се намира под кората на дясната задна колонка:
    Aug 2016
    Габрово
    74
    След месеци проблеми и търсене на решение, колата не е карана вече няколко месеца, видяхме малко светлина в тунела. Натъкнахме се на тъп и засега необясним проблем, който за сега решихме по най-лесния начин. Та подред: оказа се че задния десен мигач прави цялата беля, някъде кабела се е залепил за друга верига и при мерене с мултицет спрямо маса дава полярност все едно че мериш диод. За сега проблема е решен по най-лесния и брутален начин-прекарване на нов от бушоните до задния мигач. Търсенето на причината още не се е разминало, но нещо адски трудно да проследиш пакета от до.
    Между временно попаднах на няколко схеми за 156-ца, много е кът да намериш такива, поне на мен ми отне доста време, на някого може да му свършат работа.
    https://zinref.ru/avtomobili/AlfaRom...l_2005/000.htm
    https://www.madyar.net/car/el_sheme/...me_alfa156.htm
    https://shemicar.ru/elektroshema-alf...-dvigatel-1-6/
    http://4cardata.info/elearn/116/2/20...000018/2002064
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Аз не отбирам от ел....но ще те посъветвам да отвориш шофьорската врата, махни лайсната на прага и надигни мокета...от вътре по прага върви снопа с кабели за задната част на автомобила...поне при 155 мкинава от там....не вярвам жабарите да са променили пътя им при 156...та най често се слепват и им влияе влагата където се кършат при предната колонка на вратата, а и там ако е по стара колата влиза влага....видимо, ако не откриеш....няма с какво да ти помогна....при мен ми се ебаваха реотаните на задното стъкло от там, гореше бушона ...бяха се слепили кабели....реотана не беше кой знае от какво значение, но в един момент започнаха да се ебават задните светлини и мигачи....Но говоря за 155....с 156-та не съм имал такива проблеми....
    Трябва си човек разбиращ да провери цялата инсталация, иначе огън и дим може да стане....обърни внимание...!!
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Благодаря за съвета има много логика в него, ще го разкостим и там като даде време. Колкото до хора разбиращи от жички и аз нещичко отбирам, но покрай мен има такива които разбират още повече.
