Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 46
Thread: Поддръжка на акумулатора през зимата
  1. #16
    Според E-learn - 90Ah / 440A
    Нещо да не са се объркали. Обикновено за 2.4 е около 70Ah, а 440 стартов пък ми малее. Винаги на 2.4 съм слагал 75-77Ah и 680-760 стартов. В момента съм с 77Ah /760.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #17
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Здравейте, аз искам да попитам дали това зарядно от Лидъл, имам го същото, изключва автоматично като се е заредил акумулатора. Моят е 72 Аh 680A стартов ток и сутрин едвам пали. Кaкъв трябва да е акумулатора за 2.4JTD?
    Би трябвало да е достатъчен, отделно в какво здраве е.... зареди го и ще разбереш.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  3. #18
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Не знам тия 2.4ки как ги карате с тия 70/72Ah акумулатори и 600A стартов. Аз 1.9ката я карам със 77Ah и 780A стартов ток. Големия мотор си иска голям акумулатор.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  4. #19
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Ако се шофира достатъчно за да се зарежда нормално, проблема е никакъв. Лошото идва с къси разстояния и чести паления, особено зимата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #20
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    ... Лошото идва с къси разстояния и чести паления, особено зимата.
    Това е почти всяка кола в България
    А това с тия 440А по книжка чак не ми се вярва, защото на 1.9 му дават 510, ако не се лъжа.
  6. #21
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    За 1.9jtdm е 74AH 680A аз си купих съответно нов с този капацитет.
  7. #22
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Значи излиза, че моя акумулатор е за 1.9.
    Включих го да се зарежда и след 5 минути взе да кипи. Лампичката свети ярко зелено. Но сутрин пък пали трудно при 3, 4градуса.Марката е някаква измислена - пълен боклук.Чудя се колко време да го оставя да се зарежда.Акумулатора е купуван нов на 1 година.
    Още един въпрос, може ли акумулатора да се повреди от свръх презареждане?
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  8. #23
    След като кипи, повече от това не можеш да го заредиш, ако ще и 1 месец да го държиш.На това ЛИДЛското зарядно повече от 3 дни няма смисъл да зареждаш акумулатор.Освен това по мои наблюдения след като зареди ЛИДЛското зарядно спира за 2 часа зарежането и след това с около 200 милиампера на час продължава и за максумум 2 седмици ще ти презареди акумулатора.Дори може да окъси клетка от такова постоянно зареждане без прекъсване.
    Ако прекалиш със зареждането и ти можеш да окъсиш в един момент клетка на акумулатора ти.
    От това което казваш с този акумулатор няма да изкараш тази зима - някъде ще те зареже по пътя и ако си далече от дома си ще береш ядове...
    Освен това заради слабия ти акумулатор се товари извънредно и алтернатора и ако не вземеш мерки да купиш нов качествен акумулатор ще правиш ремонт и на алтернатор или ще купуваш нов.
    Купи си нов акумулатор, този път истински.С този някъде ще "окапеш" - ако си в твоето населено място добре, ако си на няколко стотин километра зле за теб.
    Ако 8-10 часа след зареждане със зарядно като мушнеш ключа и дадеш на контакт 2 минути след това напрежението без да си стартирал двигателя е под 12.3 волта този акумулатор не става за тази кола.
    Моят миналия месец след повреда на алтернатора по време на шофиране беше паднал до степен да не може завърти страничните огледала.След като паркирах и му дадох 40 минути да си поеме въздух стартира без проблем двигателя от първия опит.Заредих го с автоматично зарядно и на 10 часа след прекратяване на зареждането/сваляне на зарядното беше на 13.1-12;9 волта.След това за 2-3 дни си падна до 12.8волта-12.7 волта.
    Търси акумулатор над 20 кг със сребърна добавка в плочите или поне да е с карбон в негативните плочи.Тези със сребърна добавка по - леко понасят и падане на напрежение и презареждане и в този смисъл да по-корави и издръжливи.Стига написаното по тях за среброто да не е само реклама.
    По книжка ръководство за ползване за 159 2.4 двигателя акумулатора е между 80ah и 90ah.Стартовия ток не пише колко е минимума, но търси да е поне 720 ампера.А "колкото повече, толкова повече". Това си проличава когато зимата започне от по - рано както тази година.
    Максималния размер който се побира е 315дължина*175широчина *190височина .
    Успех.
  9. #24
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    А покачва ли се V на акумулатора при това 200ma зареждане ?
    Аз видях, че моето достига 13.1-13.2V и не се покачва повече.
    При теб ако имаш спомен до какви стойности достигаше след продължително зареждане ?
  10. #25
    За 2 седмици се покачва до 13.8 волта, след което отново спира да зарежда.Повече от 2 седмици не съм следил какво прави, но по впечатления ако падне до 12.6-12'7 волта започва нормалното зареждане на режима който е бил зададен за около 20-40 минути до 14.4 или 14.7 волта, а ако го пусне да падне само до 13.1-12.9 волта отново започва подзареждането с малък ампераж до 13.8 волта за няколко дни.
    Впечатленията са ми, че ако след първоначалното зареждане напрежението падне твърде бързо през време на "почивката" която зарядното е дало на акумулатора отново започва нормално зареждане.Същото е и ако напрежението падне под 12.6 волта след зареждането.При "окапал" акумулатор това го скапва преждевременно и ускорява пълната му амортизация.
    Просто когато акумулатора няма/не задържа вече капацитет зареждането е безсмислено.
    Така ги редува, но "почивките" между тези зареждания/подзареждания колко са не съм следил.
  11. #26
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Благодаря ...
    Нова стратегия .. ще го включвам от време на време. Спирам да се занимавам с глупости
  12. #27
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ебати...толкова празни приказки,и отделено време за един консуматив...ако за това време което му отделяте отидете да изкарате някой лев, ще сте повече на далавера...повярвайте ми.......всичко в днешно време опира до размера на гаранцията....и свирки да му правите ефекта е минимален...)
  13. #28
    Аз не знам кои са истинските акумулатори, Боби каза- това е консуматив. И не се вживявам много. Както споменах, моят е на 9 години и е Autopower, Ca\Ca 60 Ah 540 A. Зареждам го от време на време. Преди палене, на контакт, уреда показва, че е зареден до 11.7 Волта. При самото палене пада до 10.2 волта. Колата зарежда с консуматори около 13,2 волта. И така девет години. И яко върти.
  14. #29
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    От година и малко съм с акумулатор 78Ah 780А, просто понеже ми се струва че на 1.9 кутията не позволява поставянето на по-голям. Иначе вероятно щях да сложа нещо 95-100Ah с максимално "изцеден" стартов ток. Действително карането на къси разстояния 10-15км. в посока, особено зимно време, съсипва всеки един акумулатор.
  15. #30
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Това не значи, че не изкарваме докато обсъждаме това ..
    Някой може да имат повече от една кола .. а и да си знаем за напред.
    Аз съм имал и по две и скоро е много вероято да бъдат толкова
