Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 47
Thread: Конденз задни стопове
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    48
    368
    Default Конденз задни стопове
    Здравейте,времето захладня и поваля и се паяви конденз в стоповете.Имаше само в левия,който го свалях 100 пъти да го суша и накрая го залепих по цялата дължината на сглобката.За месец нямаше,но днес се появи и в двата,Може ли влагата да е влязла от купето, понеже днес чаках 30мин в колата и стъклата се позапотиха,колата беше загасена.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Може, ама едва ли.
    По-скоро тези стопове са отваряни за смяна на крушки и при отварянето са "размърдани" в повече - аз например не бях свалял капака им за смяна на крушки и като опитвах за първи път видях, че има и нещо като гумнео уплътнение .На практика точно то уплътнява между фара и тенекиите/капака/багажника на колата и дори малко разместване е достатъчно след това да се появи конденз.Вярно има и капак, но не е като на предните фарове плътно да затваря и на винт.
    И при мен се появи конденз след смяна на крушка, но поне бе за 3-4 месеца и след лятото вече нямаше конденз.
    Нищо не съм слагал във фара, но го "подлепих" съвсем тънко с термоустойчив черен силикон - няма и 1мм дебелина отвътре където е гуменото уплътнение/лента.
    Общо взето "лечението" което се препоръчва е "силика гел" - пакетчетата които са сложени в нови маратонки да обират влагата.
    Аз понеже не съм привърженик на разни "чужди тела" привнесени отвън в оборудването на колата просто отзад в багажника първо с мокра кърпичка почистих наслоилият се прах между гуменото уплътнение и метала и след като изсъхна сложих много тънко черен термоустойчив силикон между гуменото уплътнение е метала.
    На практика точно това уплътнение репчи на водата отвън при дъжд/миене да мине между стопа и ламарините и да протече в багажника.
    По-малко вероятния вариант е да се е нарушило уплътнението на багажника, но тогава би трябвало там където е скъсано уплътнението багажника да има мокро петно.
    Sep 2007
    48
    368
    Това уплатнение при мен е залепено за купето с нещо подобно на силикон който лепне постоянно,Десния стоп не съм го свалял още но предполагам и той е така.Аз си мисля че влиза от купето понеже буксите на крушките не са уплатнени по никакъв начин.Уплатнението на багажника е като ново.А от друга страна това че неса уплатнени,би трябвало да служи като отдушник.Самото уплатнение ми се струва хигроскопично и като се накисне и конденза е готов.Май ще си поръчам Силиконов лист и ще си направя нови гарнитури.Пробвах със стелка за фитнес но се оказа хигроскопична.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    15,785
    Тези неща не са херметизирани. Нито предните, нито задните. За да не се образува конденз, трябва да се търси причината, заради която, влагата я има вътре.
    Огледай легена на резервната гума, да не би да ги няма тапите на дъното и там да влиза вода.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    На старите ми фарове на 145-цата като правих нови държачи от алумунии .. при отварянето на фара забелязах, че стъклото към пластмасата е уплътнено с БОЛКИТ.
    Болкит наподобява, описаното по горе .. леплавно, като силикон но не изсъхва
    Понеже баща ми е нефтохимик от дете го познавам.
    Може да се използва за уплътнение без проблеми.
    Както и за подложка на пластмаси, като тази средната на предното табло (да не хлопа-скъца).
    https://static.bagira.bg/thumbs/5/12-8899-13614.jpg
    Sep 2007
    48
    368
    Мда това също е вариант,ще сложа болкит на самия ръб на стопа който се впива в гарнитурата на купето,така хем ще уплатни хем ще остане разглобяемо.Но ми се искаше някой колега с брера да е намерил причината за този конденз,гледам че проблема е често срещан.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Огледай добре, някъде да няма пукнато на някой ръб на пластмасата .. край болтовете с който се захваща фарът.
    Виждам фарът само на снимка и неясно, но ако бъде херметичен, няма да се случва това.
    Изсуши го добре в къщи, изолирай с болкит и дано стане.
    Аз дори бих пробвал нещо щуро, като да изстудя фарът и да го потопя в топла вода (след като съм затворил отворите за крушки и тн.)
    Да проверя дали ще има мехурчета
    15,785
    Писах го вече, ама чукча - писател..... Няма как да се направи херметичен. Всеки, който е сменял крушки, го знае.
    Предните фарове не са херметично затворени. Защо не събират конденз?
    Sep 2007
    48
    368
    Имаше пробойна в сглобката,но я отстраних с облепване на целия стоп с това турското лепило което се активира със спрей.Преди това бях сложил силикон но несе получи и го махнах.Месец някаде нямяше конденз а доста превалявяше в Пловдив,до вчера когато се появи отново но този път и в десния,а него не съм го махал още дори след мивка си оставаше сух до вчера
    Brera 2.0jtdm 170hp
    15,785
    Кондензът се получава, когато по-топлият и влажен въздух отвътре, срещне студеното "стъкло".
    Демек, следва да търсиш причината за влагата вътре.
    Да допуснем, че херметизираш фаровете, което в предвид дейностите по подмяна на крушка, не е лесно.
    Така, само ще елиминираш конденза по фаровете, не и влагата. А тя, действа зле и на ламарини, на ел. инсталацията и пр.
    Накратко - търси причината и я бори нея, вместо да се бориш със следствието.
    Sep 2007
    48
    368
    Еврика сетих се,ще сложа блукит на фасонките и така ще ги уплатня от към купето и пак ще са раглабяеми.Защото подозирам че влагата идва от мен като дишам и от стелката.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    15,785
    Можеш да пуснеш няколко пъти функцията за бързо премахване запотяването на стъклата. Това, до известна степен, ще изсуши вътрешния въздух.
    Mar 2018
    50
    Коя функция визираш?
    15,785
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Накратко, колата има 2 фара .. при отварянето на единият в последствие се получава конденз. (да не е имало намеса и да се случи е по скоро сценарият на електроник)
    Ако не е заради херметичност, защо другият фар не пълни с конденз ? (само единият)
    Да уплътнява както трябва и ще видим след няколко дни.
    Сега вали често .. мокри обивки, дрехи - докато прибягва навън, чадъри и тн .. затоплена кола, рязко падане на температурата ..
