Results 16 to 30 of 33
Thread: Термостат
  1. #16
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Термостата започва да отваря на 88 градуса и на 96 е напълно отворен. След като е напълно отворен и температурата продължи да се повишава, 1.5 градуса по-късно включва и първа допълнителна принудителна степен на охлаждане чрез вентилатора. След като продължи да грее и стигне над 102 градуса, включва 2-ра степен на охлаждане. До тук всичко е в рамките на нормалната работна температура и шофьора не го интересува какво се случва. За това стрелката си стои по средата, защото на теб не би трябвало да ти дреме дали температурата е 90 или 100 градуса. Все тая - колата си работи в нормален температурен режим. И ако вдигне 110 градуса, а вентилаторите не успяват да охладят мотора, това показва, че ДВГ-то се товари повече от колкото може да отдаде радиатора, като това се показва чрез стрелката, за да може шофьора евентуално да забележи това и да промени, оптимизира, избегне режима на товар, който е в момента.
    Прав си. Моя грешка. Започва отварянето на 88. Отдавна сменях последно на 159ката и явно се бъркам в цифрите. Което пък донякъде обяснява онзи ден какво се е случвало. Температурата е била една идея под 88, просто защото навън бе кучи студ, парното на 6, ниски обороти и т.н.
  2. #17
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,441
    Най-лесно при студено време се вижда моментът на отварянето му, по рязък спад на температурата от порядъка на 4-5 градуса, защото пуска ледената вода от радиатора. И както е набирала температура и стигне около 88, изведнъж за секунди спада на 82-84 градуса. И след това пак започва да катери и пак спада, но в по-малък порядък. Докато накрая при студено време (минусови температури) се установи в работен режим около 87-88 градуса.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
  3. #18
  4. #19
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    36
    1,297
    Вчера го видях с очите си .. като отвори и как падна рязко с градуси и после изравни.
    Макар в гаража да беше над 10 градуса. Тогава отидох да проверя маркучът физически.
    Утре ще проверя в местен магазин за цена ако не ме устройва ще поръчам от аутодок имам и 17лв отстъпка - която да покрие транспорта.
    Мисля за Gates и Магнети Марели .. G отваря на 88гр Магнети на 89гр - по данни на производителя.
    Реално ще стане ясно след монтажа.
  5. #20
    15,533
    Ето го (при мен) това пропадане за което говори BO (зона 1) :
    В зона 2 температурата е в равновесие. Т.е. - термостатът е напълно отворен. Между зона 2 и 3 температурата продължава да расте, защото радиаторът няма капацитета да я смъкне. Тя започва да пропада отново в зона 3 заради включването на вентилатора.
  6. #21
    Знаех си, че съм го чел някъде по нашите форуми
    http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...p?f=37&t=39751
  7. #22
    Aug 2006
    2,441
    За температурата зависи и за кои ДВГ-та си говорим. В случая говорим за ЖТД-та, където отварят на 88 градуса. ЕКО-то с неговия ДВГ не би се съгласил на тази температура, ама при него е друго, термоса е малко "по-умен" и такива неща.
  8. #23
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    53
    1,264
    То на Еко мотора си прави температурата според натоварването,оргинално термостата би трябвало да си има допълнително подгряване с ток, което да се включва когато компа си реши,в резултат когато го мачка държи по-студено от колкото когато не натиска. Турбоварианта на екотека е още по-идиотски и графиката на ход е още по-шантава .Опелска работа.
  9. #24
    Jul 2007
    Burgas
    36
    1,297
    Най- малкото в информацията на термостата пише 88-89градуса. Аз за това се чудих в аутодок дали да купя от 88 или от 89 градуса. (но за 1гр е пренебрежимо малка разликата- дори не знам дали работят с подобна точност)
    При което се подразбира, че тогава се активира активният елемент, за да отвори.
    Логично и напълно правилно (нова информация за мен) е че до 96 градуса се отваря.
  10. #25
    Apr 2018
    Burgas
    45
    181
    Преди 2-3 месеца и аз сменях термостат. Купих BEHR, на самия термостат имаше релефна щампа 88*. Сега дали тогава започва да отваря, или е напълно отворен не съм засичал с MES. Колата вече загрява значително по-бързо и парното е много по-добро.
    p.s. стария термостат също държеше 90* по уред, но реално не е затварял напълно и действителната температура беше 75-76*.
  11. #26
    Jul 2007
    Burgas
    36
    1,297
    Препоръки за Антифриз ?
    FIAT 9.555523
    само този и той ли е най- подходящ?
    PARAFLU UP
    Антифриз HEPU P999 G12 червен - ще свърши ли работа ?
  12. #27
    Apr 2008
    Бургас,София
    31
    840
    Аз съм с hepu g12, не съм имал никакви проблеми до сега, системата е чиста, няма отлагания и не съм виждал уреда да ходи на някъде.
  13. #28
    Jul 2007
    Burgas
    36
    1,297
    Ок. Ще взема от него.
  14. #29
    Jul 2007
    Burgas
    36
    1,297
    Сервизите който посещавам бяха заети и днес си смених сам термостата.
    Когато отворих кутията GATES видях, че на корпусна на термостата пише MOTORAD.
    Това някаква практика на GATES ли е или на AUTODOC ?
    Някой има ли впечатления за подобни заменки.
Name:	2022-01-20 17.48.34 (Large).jpg
  15. #30
    http://www.kosser.net/bg/content/motorad
