Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 117
Thread: Термостат
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Default Термостат
    Загрях колата на място до 78 градуса през цялото време макучът за радиатора беше студен спрямо този до термостата.
    При достигане на 78гр термостата отвори и охлади до 75-76гр
    На таблото в колата стрелката беше точно 0.5мм под 90гр преди да отвори
    Дали проблемът е термостата или е датчика ?
    * температурата до 78гр замерих с OBD и Torque
    * началната беше около околната в гаража за това смятам, че е коректно измерена.
    - този прибор в купето или е за красота .. или не разбирам какво е предназначението му.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    При положение, че Еко ти отговори за стрелката още в предишната комуникация, защо пак питаш?
    Единствената логика да не ти е за смяна термостатът е датчикът да има точно 10 градуса изместване спрямо реалната температура. Ако искаш да си сигурен преди да смениш термостата, измери температурата с външен уред за съпоставка.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Питам защото това е ненормално. Обясни ми Еко
    Направо ще сменя термостата с датчика, отказах се да се занимавам с измервания.
    Имам подходящ тернометър, но ще вземе да бликне и да се сваря - вчера си мислих да го направя.
    Сега ще намеря точният номер за колата и ще поръчам нов.
    Умишлено е направено така, че стрелката да стои, като закована на 90 гр. Деленията над и под тази стойност, също не съответстват на 100 и на 80 гр.
    Направи диагностика, като гледаш реалната температура, която отчита ECU - то и сам ще се убедиш.
    При мен работната температура е 103 гр и това съм го проверявал многократно на диагностика, но стрелката стои на 90.
    Написа ми го човекът, но аз не мога да проумея що за измервателен прибор е след като не отчита коректни данни.
    Attachment 172460
    Aug 2006
    2,506
    Абсолютно нормално. Ти си потребител и те интересува стрелката да е по средата. Лесно за следене и разбиране.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    15,785
    Според мен, датчикът, е малко вероятно да е дефектирал.
    И "златен" датчик да сложиш, историята с уреда, няма да се промени. Просто така е направен. Не, че не може да се направи така, че да отчита точно. Очевидно производителят е счел, че не е нужно, потребителят да се "уведомява" за флуктуации на температурата, които се намират в някакъв допустим интервал (да речем 75 - 105 гр). По-добре е да се чувства комфортно, като гледа стрелката, като закована на 90.
    А пропо - чисто технически, е по-лесно да се направи така, че уредът да отчита точно, отколкото това, за което говорим.
    Накратко - сменяй термостата, виж, след това, каква е реалната температура (с torque) и ако тя вече не е толкова ниска, не се занимавай повече.
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Добре.
    Предната ми алфа показваше точно температурата на таблото .. и други по- стари коли. За това очаквах и тук да мога да разчитам на уреда.
    Ще знам за в бъдеще, че е абсолютно неточен.
    Благодаря за коментарите.
    (с torque)* като ме домързява да нося лаптопа в гаража за multiecu
    Точно това ще направя
    Чакам да ми се инсталира софта да видя точният номер, че съм го затрил и ще поръчам едно М Марели.
    Ще пиша като го сменя.
    Излишно е да сменяваш.
    Аз на твое място дори бих се радвал, че отваря на 78 градуса - лятото ще има толеранс при големи горещини за напъване --> не е добре при околна температура лятото 43 градуса, да ти отваря термостата на 88 градуса.Особено ако пълзиш нагоре по някой планински път със завои които щеш не щеш взимаш на втора скорост заради крива и денивелация.Тогава е най-големия термичен тормоз и напъване на двигателя.
    Ако сменяш термостат задължително сменявай и тънките гумени маркучи от термостата - обърни внимание за омасляване на някой от тях.
    Имаше преди време питане дали е нормално "да пада температурата на двигателя при изправен термостат" ==> "Да, нормално е."
    Два пъти съм го наблюдавал --> първият път преди 2 зими -при външна температура -7.5 градуса и спускане от Картела към Цигов Чарк с повечето път изминат на ППХ- температурата на антифриза последните 5-7 км преди Батак спадна до 55-60 градуса.
    Втория път беше тази година - отново при спускане през прохода Сърница-Велинград =42км последните 10-на км температурата на антифриза спадна на 70-75 градуса.Отново повечето време не давах газ и колата беше на ППХ при външна температура +1.5 градуса.
    Без нови тънки маркучи на сменяй термостата - старите вероятно са износени и ако ги оставиш може да стане фал.
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Добре. Ще сменя и тях.
    Лятото се налага понякога, като ходя към Гърция през проходите или някъде по планините.
    Ще наблюдавам - неработещият прибор за температура и ще съм спокоен.
    Това с "толеранса" не е добра идея. Обикновено като се прецака термостата, не си променя температурата на отваряне, а или не отваря, или не затваря напълно. Сега в студовете може да не вдига 90, понеже постоянно е отворен големият кръг, но в същото време в жегите може да не позволява достатъчен дебит и да прегрее, както и си забелязал, стоейки на място с включен климатик, когато перката на радиатора върти постоянно.
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Аз ще го сменя най- скоро време ..
    При мен няма да прегрее на този етап, а по скоро не загрява.
    Още утре ще поръчам и ще го сменя вероятно другата седмица. Вече е тестван че отваря и затваря, но на 76-78 градуса и поддържа 76 постоянна в движение.
    При мен перката се въртеше на границата (1ва степен), защото чаках 2 часа на 40 градуса без никакъв полъх на асфалт сигурно 50гр и по 2-3 коли на 1-2скорост.
    * не знам на климатик дали не се върти по принцип
    С обслужване не трябва да се прави компромис. има ли нещо сменям.
    15,785
    С включен компресор и при работа намясто, перката се върти най-малкото на първа степен, без значение, температурата на мотора.
    Както е известно карам в студен климат при доста "свежи" температури зимата. Онзи ден имах пътуване и спрях жена ми да пуши. Навън беше -15гр, аз се движех със 70-80км/ч, с около 1500-1600 оборота, стрелката беше на 90, та отворих капака и по навик препипах тук-там. Маркуча от термостата абсолютно студен. И понеже знам две неща-първо, че термостата започва да отваря към 78-82гр, и второ стрелката е ориентир +/- 10гр , затворих капака и потеглих спокоен.
    Та не се шашкайте толкова.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2006
    2,506
    Както каза - по-стари коли. На всички нови коли (грубо след 2000-та година като модел) са оптимизирали и са разкарали това излишно плаване на стрелката нагоре-надолу. Не носи никаква реална ползва за потребителя - дори и на по-напредналите такива. За какво ти е да гледаш, примерно, как ДВГ-то ти вдига 98 градуса, пуска перката, спада на 94 и спира перката. И стрелката нагоре-надолу. Тотално излишно нещо.
    Термостата започва да отваря на 88 градуса и на 96 е напълно отворен. След като е напълно отворен и температурата продължи да се повишава, 1.5 градуса по-късно включва и първа допълнителна принудителна степен на охлаждане чрез вентилатора. След като продължи да грее и стигне над 102 градуса, включва 2-ра степен на охлаждане. До тук всичко е в рамките на нормалната работна температура и шофьора не го интересува какво се случва. За това стрелката си стои по средата, защото на теб не би трябвало да ти дреме дали температурата е 90 или 100 градуса. Все тая - колата си работи в нормален температурен режим. И ако вдигне 110 градуса, а вентилаторите не успяват да охладят мотора, това показва, че ДВГ-то се товари повече от колкото може да отдаде радиатора, като това се показва чрез стрелката, за да може шофьора евентуално да забележи това и да промени, оптимизира, избегне режима на товар, който е в момента.
    И да караш колата през цялото време в не оптимизиран термичен режим? Страхотна логика.
    И в този режим на движение, който си описал, колко ще спечелиш като отвори на 78 градуса, вместо на 88? 10-20 секунди, хайде минута да е, преди да стигне поне 98 градуса и да се включи принудителното охлаждане. Страхотно, за 30 секунди бонус, преди да достигне принудително охлаждане, да движиш цяла година неизправна охладителна система, няма техническа логика зад съвета ти.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Температурата(88°С) упомената на нашите термостати знам, че е температура на напълно отворен термостат. Много пъти съм гледал температурата през МЕС и на стрелката за да си сверя часовника и винаги започва да отваря около 80, тогава продължава да се покачва, стига до 86-87 и спира, тогава и маркуча от термостата вече не може да се пипне. По това съдя, че при 88 е напълно отворен. Като през цялото време на уреда е 90 и не мърда. Не споря, просто никога не съм виждал да ми е повече от 90градуса на МЕС, винаги е около 86-88 при напълно загрял мотор.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    B0 не споря, но за мен щеше да бъде много по- удобно да видя, че температурата не се повишава над 80 градуса и щях да сменя термостата, много по рано.
    Така с индикация малко под 90 и много над 80градъса в студено време (а реална T 76гр) ме подвежда да направя диагностика или да подменя дефектирала част.
    Лятото като се затопли времето и се покачи на 80 градуса и стрелката отчита 90гр ще си карам спокойно с ненормална температура за двигателя и натрупвания на сажди.
    Никога няма да се съглася, че е нормално .. който иска да му харесва.
    Много е вероятно да съм карал така 2 години примерно. Това не го пише в книгата на колата!
    Благодарение на вас, вече знам и ще имам предвид тези "новости".
