Results 1 to 11 of 11
Thread: Филтър картерна вентилация
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    48
    368
    Default Филтър картерна вентилация
    Здравейте.Попаднах на тема свързана с филтър картерна вентилация.Но маркуча който ми е спукан точно там Click image for larger version.
ID:	172463,може да е заради неизправен клапан/филтър незнам точно кое е,та питането ми е дали някой е сменял или чистил този филтър/клапън,защото гледах при vw е кунсоматив този филтър който се сменя на 80к. .Това ли е този филтър или бъркам Click image for larger version.
ID:	172464 Мерси предварително.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Не би трябвало да има връзка. Просто си смени спукания маркуч.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Може да се монтира кечкен между капака и турбината , да пообере маслото в картерните газове ,за да не стига до кулера и да се събира там.По сервизите твърдят ,че при жтд-тата винаги изливат масло при сваляне на радиатора ,са колко идва от турбината и колко от картерните газове никой не може да каже ,но при всички положения на маслото не му е там мястото да се събира.
    Има готови различни с цена 50-80 лв. (например този - https://www.olx.bg/d/ad/oil-catch-ta...5a74c97e8-),но ми се виждат малки,аз съм си правил с обем 1.5 лтр. и обираше всичко и то при положение ,че мотора бая
    си духаше .Важно е това ,че трябва да се почиства периодично (при смяна на маслото ,става за няколко минутки),та е добре да е на място лесно за демонтаж.
    Sep 2007
    48
    368
    А това поне какво е Click image for larger version.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Aug 2006
    2,506
    Масления сепаратор.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2010
    55
    1,409
    Quote Originally Posted by b0jo View Post
    Точно така се казва както ти е написал Бо - сепаратор - или по нашенски разделител.
    Служи да отделя маслената мъгла от картерните газове и конденза се връща в картера,но има и кондензирала вода и като цяло се понижава качеството на маслото,защото маслото докато е във финно дисперсно състояние се влошава интензивно ,особено при наличие на водни пари ,СО и неизгоряло гориво и не е добра идея да се връща в картера .По този начин се намалява разхода на масло ,но не е готино да върнеш в картера около половин-един литър гняс която ще се събере между две смени,а и това количество може да се компенсира с доливането на чисто ново масло.
    Това на снимката връща конденза в картера.Не ми е попадало разглобено такова ,но не ми изглежда като да има клапани,може би вътре има нещо подобно на филтърче ,надупчена тенекия или мрежичка,което да го играе маслоуловител.
    При нов мотор със сигурност е добре работещо,но след определен пробег ,когато мотора неизбежно започва да духа и съответно увеличеното количество картерни газове мъкнат със себе си повече масло, малко съм скептичен доколко е ефективно.Отделно ,че може и да се позабива от наслагванията вътре.Ако не се сменя е добре поне да се почиства понякога ,според мен .
    И на моят кош дет даже не го знам с какъв мотор е, по хамериканските сайтове пишат това сепараторче задължително да се сменя след 100 000 мили-като за волво в щатите удоволствието е 45-50 $ ,а тук е на тройна цена и вече е таман за смяна ,та се чудя от тук или от там да го поръчвам.Отделно има и една кутия с клапани вътре и куп маркучи към нея ,която се явява някаква подобряваща вентилацията джаджа при турбо моторите , дето също следвало да се провери доколко е изправна и при нужда да се подмени.Симптомите за неизправна картерна вентилация са силно повишен разход на масло и силна струя картерни газове при леко отворена капачка на маслото.
    Ако не бута масло и при открехната капачка не духа кат компресор-всичко е шест,сменяш маркучето с ново и не се занимаваш с простотии.До половин милион километра мотора трябва да държи,ако го обслужваш нормално- за повече си трябва да се попипне тук-там,ама не вярвам да ги караш по толкова колите.
    Sep 2007
    48
    368
    Реших да го потърся в нета,но нищо не намирам само за немските марки ми вади гугала.Може ли малко хелп за масления сепаратор,цена ме интересува.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Aug 2006
    2,506
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2007
    48
    368
    Мерси колега.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    тоя маслен сепаратор го смених и аз. ауто партс 2000 го доставиха за някъв ден. горния маркуч беше станал кокал и беше сцепен. доло дето влизаше в картера тръбичката се беше счупила. много пластмаса има по тоя мотор. сменяйте ги тия неща без да ги мислите за смяна ли са или не. термостата смятам да го сменям с ангренажа вече. не ми се рискува с тия пластмаси.
    JTDm 170+
    Sep 2007
    48
    368
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    Колега дали ще може да се промие,моя е здрав от вън но ме съмнява че е задръстен,на 300к е колата и сигурно вътре е леш.
    Brera 2.0jtdm 170hp
