Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: Добавки за Дизел
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Default Добавки за Дизел
    Какви добавки използвате и имат ли осезаем ефект?
    Аз от време на време добавям BDC ..
    Преди време бях купил 5 литра и цената беше около (20лв/L) .. сега видях, че доста се е завишила (32лв/L)
    На дребно 42лв/L
    Изобщо има ли смисъл ? Цяло лято не съм слагал, защото винаги пълня до горе и все забравям да си взема добавката
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Аз използувам: газ за горене, свинска мас,бабина душица, боза, черен пипер или червен за теч в охладителната система, ракия(първак) и други алкохоли, двутактово масло хусварна за резачки на дърва, спирт за горене, бензин,керосин за повече мощност, авио гориво за да съм по бърз ,дървени стърготини за тракащи карета с повече грес, сух лед за шлайфане, мокри кърпички за забърсване и т.н...имам решение на всеки проблем, оправям някой неща със свински опашки, противопоказно е да се изполузуват при секс...има смъртен случай и от тогава ги кръстиха мейзарки...свинската мас е за кожен салон, някой да не вземе да я полузува като лубрикант.... не, че не става..)
    п.п....каквото и да слагам, ако продукта към който го добавям, е дал фира, файда няма..
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Как успя да напишеш толкова много безсмислици.
    Бобби - имаш талант. При съмнение в качестово на горивото е хубаво човек поне зимно време да се подсигури, че няма да замръзне при -5гр при престой някъде в балкана.
    Опитно е доказано, че има добавки, който вършат това ..
    Замръзването на дизела е пряко свързано с парафина, просто вадят едни пари като не го премахват.
    Чистата нафта, замръзва при много ниска темп. Баща ми е нефтохимик и това ми е ясно.
    Не съм дизелджия и не съм запознат с добавките, някой от колегите сигурно ползват.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Питай баща ти какво е слагал в нафтата едно време, за да не замръзне и ще стигнеш до мойте иронично подсказани добавки......иначе, като изключим бабина душица, мас,свински опашки и някой други подправки на шеф Манчев....и други готвачи... разлика в днешите добавки, като състав на пазара няма разлика...
    п.п...безмислици ще се окажат мойте думи ако ме оспориш...малко кофти са представени, но са верни за мен...
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Пробвал съм BDC, не виждам някаква съществена разлика. Според мен няма добавка, която да оправи качеството на кофти дизела, който имаме.
    А на @Бобби няма ли кой да му даде малко почивка от тоя форум и да се приключи с глупостите за известно време. Всяка една тема е омазана от глупости, кой колко не разбирал и как винаги той е прав. За многоточията и неграмотното писане няма какво да кажа.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Вкарва колата през портала и пред ремонтният цех с една лейка пълни резервоара на жигулата с бензин
    Но да не се залъгваме, че едно време горивата са били много качествени. Колите бяха непретенциозни.
    Нефтохим и до ден днешен преработва нефт тип УРАЛ(по-евтин)Руски, който съдържа повече сяра от БРЕНТ(по-скъп).
    Отговорих ти. За първи път купувам дизелова кола.
    Ако на Аlfa 159 2.2 можеше да се сложи ГИ нямаше и да помисля за дизелак.
    Ок. ще си слагам BDC зимата
    Oct 2012
    Русе
    257
    156цата без BDC не беше карана, сега 159ката също... Последната година слагах Xenum nex10, (шофьор на BMW ми препоръча Xenum-ма, а на тях трябва да се вярва за добавки) но като свърши минавам на BDC пак, не видях разлика освен цената Xenum 65лв, BDC и на 35 се намира. Отделно втора коал нафта зареждам само от "Бенита", те твърдят, че слагат BDC в дизела
    Съгласен, със забележката че не навсякъде горивото е от Лукоил/руски нефт или кофти.Има които внасят от други рафинерии извън България.
    Каквато и глазура да направиш на едно лайно, от него торта няма да стане...
    Изразходил съм само 1 туба/1литър BDC и прочетох във фейсгрупата мнението на автотехник от Ventura Garage, да има благодари че ползват бардал BDC, защото вече на 30-на 159 ки е правил горивна помпа -всички слагали BDC и оттогава спрях да го ползвам...
    В нета има оплаквания и от премиум дизела на OMB от различни марки - най-вече немските, че от него им дава фира горивна помпа - и него не ползвам.Просто когато друг дозира, без да има стриктен контрол, може да предозира и това да се отрази.
    Така 2 години и половина не ползвах никаква добавка, но взе пък зимата при температури под нулата в планината когато е пренощувала навън да пали и да мирише при първото стартиране за деня на сурова нафта и след това си направих проучване и сега ползвам:RAVENOL Fliebverbesserer - него и да го предозираш пише, че не вреди по никакъв начин.Пишат немците също че че не намалява/увеличава цетановото число, не влияе на скоростта на горенето и температурата на запалване и т.н. Това може би е най- безобидната добавка - за течливост. За летен дизел до -25 под нулата, за зимен дизел до -31 градуса под нулата.
    Други добавки на равенол които съм ползвал - cetan bооster, diesel system cleaner, diesel performance optimzeer - и трите са само със 100% пречистен десулфатизиран керосин.И четвъртата е diesel quality stabilizator - само тя имаше 51% пречистен керосин и 49% други вещества най-вече за консервиране на горивото и изтребване на гъбички и микроби в резервоара.
    Сега в момента ползвам от RAVENOL Fliebverbesserer
    и Мannol Super Diesel Cetane Plus - смес от двете в резервоара, защото Флиебебесера свършваше. Откакто ги ползвам съм доволен - добре стартира на студено при отрицателни температури или ако зимата я е валяло няколко дена дъжд и не е палена и при първото стартиране за деня ако застанеш зад нея при запалването на двигателя не мирише на сурова нафта.
    Но най-доброто е това: https://www.aftonchemical.com/SBU/Fu...-0-gaNycGzNCeU
    но го няма в България.Не се продава.Слагат го на ЕКТО дизела на Лукоил.
    Продава се на малки разфасовки - 500мл, 1 литър, 5 литра в Молдова, Западна Европа, Украйна, Русия, но не и в България.
    Добавката на Манол стига за 2 резервоара кенчето от 0.5 литра - купувам го за 11/12 лева, но в нета го има от Полша или от другаде в "комплект" от 5 или 10 кенчета и така излиза по 5.56 лева за кенче без доставката.Това Съм го гледал преди 2 месеца -сега може цената да е друга.
    Зимата си иска добавки, а е добре и веднъж годишно да се прочистват дюзите.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    На батко сукалчето, още не си се найграл с алфите....ае майна по кротко......ако нещо не ти изнася ходи на протести, или съзирай модераторите...
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    За друго те питах, ама ти за кражби ми говориш.....както и да е. едно време нямаше лятна и зимна нафта, а ти ако искаш да караш на газ....и на дизела може да сложиш....малко ще ти е сложно, но може..
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Приятелче, по-кротко мога да ти кажа на теб да го караш. И като си решил да казваш на хората какво да правят, поне се научи да пишеш грамотно - https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%...80%D0%B0%D0%BB ; https://rechnik.chitanka.info/w/%D1%...80%D0%B0%D0%B9
    Очевидно е, че половината форум имат проблем с теб => проблемът е в теб.
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Кражба ще е ако го направи някой като теб. За служителите горивото беше практически безплатно, дори на бензиностанциите.
    Даваха купони на служителите за толкова гориво, че да не можеш да го изгориш с колата и да не слизаш от нея.
    Това за което ме пита, просто не намирам смисъл да ти отговарям. Не те харесвам.
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Дали няма аналог от друг производител? Ще го разгледам и ще потърся подобен продукт.
    Имам още 1л BDC ..
    Гледах в youtube тест. Дизел +BDC; Дизел +двутактово масло-бездимно; Дизел +бдц+масло; Дизел -без добавки
    Замразиха бутилките.
    Резултатът беше, че Дизел без добавки беше бистър- точно както е зареден в бутилката.
    Дизел + BDC имаше някаква плуваща утайка - нещо като гъбата в ябълков оцет
    Другите разултати бяха още по зле.
    *за вноса на горива. миналата година слушах някой от министрите и каза:
    - внасяме високо-октанови горива(Румъния Petrobrazi), останалите Нефтохим успявал да задоволи пазара.
    Действително при посещение по работа в Нефтохим съм виждал наредени цистерни на РОМПЕТРОЛ да чакат за зареждане.
    Комшии нефтохимици потвърждават, че всички марки зареждат от там.
    За да внесат гориво трябва да минат през склад, а къде ли има само такъв
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    И по добре, че не ме харесваш..........защото не останаха мъже.
    САКСА Ойл : https://saksa.bg/
    Внасят отвънка, най-често от Гърция.
    Редакция - явно последната година са станали дистрибутор на Лукоил(така пише в сайта им), но поне до преди 6-8 месеца не бяха техен дистрибутор.В такъв случай не може да се разчита, че горивото им не е руско/от Лукоил...
    Имат три петролни бази/складове - София, Стара Загора и Русе. Последно преди да прочета, че са станали изключителен дистрибутор на Лукоил, имаха само 2 бази - в София и в Стара Загора. И внасяха предимно от Гърция.Явно е време да пробвам Инса Ойл горива.
    Инса Ойл също внасят самостоятелно горива в България и също имат акцизни складове/бази и дори собствена рафинерия в Белозем: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98...80%D1%83%D0%BF.
    Борбата за пазарен дял е безмилостно жестока .
    Така че избор има.
    И добавки има, ама такава "многофункционална" като БДЦ едва ли ще намериш.
    Иначе мога да препоръчам или ЕКТО дизела на Луоил, най-доброто като дизелово гориво което съм ползвал у нас. Или за Флиебебесера - добавката на Равенол от горния ми пост.Струваше 20 лв литъра, а мой познат казва, че тяхната фирма я слага на камионите които карат по Европа стоки.Не само зимата я слагат, но аз съм я ползвал само зимата.
    Не съм ползвал на Инса ойл горивата и не мога да изкажа мнение за тях.
