Results 1 to 6 of 6
Thread: Бензин Е10
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Default Бензин Е10
    Здравейте,
    не знам колко бензинджии са останали, но предполагам знаете, че не е ОК за бензинови алфа бабички да се карат с Е10 бензин. Аз отдвавна не я бях карал моята, и като отидох тия дни до бензиностанциите се пооплаших - на повечето вериги всички бензини са Е10. Само в Петрол 100 октановия е Е7, 95 октановия - Е8. Та се чудя дали в някои по-малки бензиностанции няма още Е5? И дали има добавки, които евентуално помагат при ползването на Е10?
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Чета разни статийки за Е 10 от поне 10години. Едни мотори стават други не, при положение, че всички са проектирани когато даже никой не е сънувал за био гориво. Моята алфа е само на бензин. Досега върви с 5% едва ли ще и навредят съществено още 5%. Едва ли има и сериозни статистики. Градинската техника и тя трябва да е с гориво 95 без етанол. И от къде? И да е пресен бензина. Глупости само. Трябва да го дестилирам сигурно да махна етанола и да карам косачката.
    Пускал съм официален списък на моделите на Алфа Ромео във форума, които според FIAT не могат да работят с Е10.
    По спомен на повечето модели алфа ромео двигателите работят без проблем на Е10 бензин, проблем за една част от моделите преди 2005 година:
    Microsoft Word - 130329 (revised) ALL ACEA SAAB JAMA E10 COMPATIBILITY.doc
    Със Е7 бензин не би трябвало да имате какъвто и да е проблем.
    Тук споделят опит и един американец живеещ в Калифорния, казва че от 20 години си кара алфите с Е10 и няма никакви проблеми с тях: E10 10% ethanol fuel | Alfa Romeo Forums (alfabb.com)
    Jan 2006
    692
    Благодаря за линка. Ами Бусо не са сред "одобрениете" за Е10. Отделно в цитираната от теб тема надолу има мнения, че Е10 е доста проблематичен за гумените и пластмасовите елементи на горивната система.
    Споменятият американец, дето се хвали че няма проблеми може да е имал късмета при него да не са използвали толкова много гума/пластмаса в горивните системи.
    EDIT: пост №68:
    12v 164’s in the US had a recall in ‘93 or ‘94 if I remember correctly, to replace the fuel filler because of e10. I was disappointed when the cool filler cap was replaced by one of those stupid click when it gets too tight ones.
    Даже по-надолу има предложения да се правят конверсии с бразилкски части, че там били на етанол от десетилетия...
    The actual V6 engine really doesn't care what you put in it though as a general rule of thumb, which is why it's annoying that the E10 might start corroding things. The only ways to be sure nothing would sustain damage would be to source all fuel components from a Brazilian car (they have run ethanol for decades) but I should imagine they are almost impossible to find and get parts from. Or convert the car to run on E85 and regular using a garage, they will undoubtedly know what you will need, maybe bespoke fuel tanks can be fitted?
    '05 166 V6
    Може да е вреден евентуално, но никой не предлага алтернатива за гориво.
    И от това, което съм чел, метанолът е наистина корозивен, етанол по- хубав бил . На нас етанол ли продават или само така го наричат.
    Jan 2006
    692
    То етанолът си е чист спирт, поне на теория. Чудя се дали не е по-летлив от "чистия" бензин, та да го "дестилираме" някак, но се съмнявам
    '05 166 V6
