Results 1 to 15 of 25
Thread: Sprint Booster
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    46
    346
    Default Sprint Booster
    Колеги попаднах на тази джаджа https://www.youtube.com/watch?v=MyJtac6d05U&t=50s и мисля че много ще ми хареса,връща ми спомените от 156-та как тръгваше като и дам газ.Този лаг на педала в момента много ме дразни.Питането ми е някои имали впечатления на живо от джаджата.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Дизелите доколкото знам нямат дроселова клапа (тази за меко гасене има друга функция), как ще сработи? По-добре си дай парите за кадърен ремап, ако цената наистина е 299$.
    Точно.
    Има клапа, като дроселова, но е с друга функция -отваря при стартиране на двигателя и затваря/гаси при гасене на двигателя.
    По-добре ремап или ремап+ ъпгрейд.
    159-ката е на шаси от D сегмент и се води "компактен премиум седан", макар да я водят конкуренция на БМВ3 и Ауди 4.
    Тежка си е - компромис между спортно поведение и комфорт.
    Ако искаш да смегчиш донякъде "дупката" трябва да заредиш ЕКТО на Лукоил, но трябва да е едно 93%-95% от горивото в резервоара.Тогава колата става отзивчива и в оборотите 1200-1700(но не разбира се колкото над 1700 оборота). Това от личен опит. Но без ремап не е ясно дали ефекта ще е удовлетворителен за теб.
    С други думи "не си чупи колата " с тези джаги - иска си конкретен ремап и настройка за всяка кола.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Точно.
    2020 the fifteen highest selling D-segment cars in Europe were the BMW 3 Series, Volkswagen Passat, Tesla Model 3, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4/S4/RS4, Peugeot 508, Audi A5/S5/RS5, Ford Mondeo, Opel/Vauxhall Insignia, BMW 4 Series
    Значи макар и да я водели конкуренция на А4 и серия 3, тя била на някакво по-различен клас шаси от тяхното, разбираш ли D-сегмент.
    Кратка справка в уики показва отново колко си неук.
    А ако и напълниш дизел пратен от Путин става супер луксозен сегмент, битурбо без никакви лагове, чисто куатропорте.
    Quote Originally Posted by Scrapera View Post
    С разликата, че Е90 през 2005 година е с 14 сантиметра по-къса от 159-ката и дължината на една БМВ 3-ка с 3 литровия дизел 218 коня е 4520мм, а една 2.4(а и всички останали двигатели на 159-ката) е 4660мм, тоест с 14 сантиметра повече...
    Първото БМВ с тези размери е 4-та серия с 4638мм и излиза като модел 7 години след 159-ката.
    И не само за D сегмент, но и за E- сегмент e разработено шасито като конкуренция на Ауди А6 и БМВ 5 -та серия и когато фиат се отказва да пусне на пазара наследник на Алфа ромео 166, адаптира шасито разработено за E сегмента, като шаси за D сегмента: https://www.pistonudos.com/en/alfa-romeo-159-2005-2011
    This distant origin as the basis for an E-segment of its platform can be seen in the 159's dimensions. It is 4.66 m long (+23 cm compared to the 156), 1.83 m wide (+9 cm) and 1.42 m high (+3 cm), while the wheelbase is 2,700 mm (+105 mm). The double parallelogram front suspensions had aluminium elements, while at the rear the engineers resorted to a multilink layout (three transverse arms and one longitudinal arm).
    Initially, it was to serve as the basis for D and E segment models to be marketed by Cadillac and SAAB as well as Alfa Romeo. After the joint venture between the two groups ended, Cadillac and SAAB withdrew from the common platform project. The Arese engineers found themselves alone with an almost complete chassis and decided to adapt it for a D-segment model.
    E-segment - Wikipedia
    The terms E-segment or executive car do not have a one-to-one equivalent in the American car classification. However, if a modern E-segment sedan by a European brand is sold in the U.S., it falls into the category of both mid-size and full-size sedan, usually a mid-size luxury sedan.The American mid-size sedan classification[note 1] spans both the D-segment and the E-segment. With size brackets of European car segments increasing, the Toyota Camry fell from the E-segment[8] into the D-segment while remaining a mid-size car.
    Стигнахме до Мазерати Гибли.
    П.П.
    Много плюнки много злоба, що така?
    Обаче е много интересно как в е90 има чувствително повече място вътре и отпред и отзад, въпреки че е по-малка външно от 159.
    И няма е90 с 218 коня дизел между другото.
    Sep 2007
    46
    346
    Да няма дросел,обаче има точно за моя модел.Много интересно наистина как ще сработи.https://www.ebay.com/itm/36380588625...kAAOSw35Bg0E5m.Лага може ли да се премахне с ремап?
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Ти ще го играеш тунинговчик: How Sprint Booster works - Sprintbooster
    Ма не виждам да пише нещо за дизелов двигател, а американците не си падат много по тунинговане на дизели...
    Няма и за "превключване" на "дизел/бензин", а като вземеш предвид и че 159-ката никога не е внасяна в САЩ можеш да си направиш заключението...
    Защо американска фирма да прави такова устройство за автомобил който никога не е внасян в САЩ и няма хомологация за там...
    Или е само за бензинови - можеш да сравниш с останалите автомобили в списъка за "приложимите модели" дали са само с бензинови двигатели Application list - Sprintbooster
    Прави впечатление, че изобщо няма посочени двигатели на конкретните модели за които уж става това устройство...
    Най-вероятно това е разработено само за бензинови двигатели.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Изобщо не ми обяснявай коя кола колко милиметра е дълга. Кажи А4 и БМВ3 на какво шаси са, защото според теб за разлика от тях 159 е на Д-шаси, въпреки че са преки конкуренти.
    Те явно са на шаси от Дачия Сандеро?
    Втори опит, ако искаш и трети можеш давай...
    Колкото и да се опитваш да изместваш темата която сам постави в центъра на спора няма да ти се получи - кажи сега какво е шасито на 159-ката и за какви автомобили от какъв сегмент е проектирано...
    П.П.
    Ако "без да искаш" си забравил по-горе пише каква е историята на шасито проектирано за 159-ката...
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Ти си за диагноза. Дори не можеш да се върнеш в пост 3 и да разбереш каква простотия си написал. Зареди си акумулатора Мутлу с лидълското зарядно добре и пробвай пак.
    Вече и психиатър ли завърши(по скорострелната процедура), та ми поставяш диагноза?!
    След като шасито на 159-ката е проектирано за автомобили(на СААБ, Кадилак и Алфа ромео от по-високия клас - наследника на 166) от E сегмента и впоследствие е приспособено за D сегмента оспорваш ли:
    1. Че това шаси не е било предназначено за D сегмента (когато е било проектирано) и в този смисъл НЕ Е КАТО шаситата на:
    а) БМВ 3-та серия
    б) Ауди А4
    2. Че след като е проектирано за автомобили от Е сегмента и е с размери на Е сегмента е различно от шаситата на D сегмента върху които са построени BMW 3-та серия и Ауди А4?
    П.П.
    Да си го измислях както и да е, но:
    1. го е написал човек който професионално се занимава с това,
    2. не е страна и няма отношение към настоящия повдигат от теб спор и
    3.написал го е години преди да се отвори тази тема и да се породи този спор
    Едно съм разбрал досега - когато някой няма аргументи и започне да напада другата страна на лична основа и да се опитва да го уязви и засегне - това говори повече за него, отколкото за някой друг...
    Имах ти уважение до започването на личните нападки.
    Сбогом.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Да взема едно листче да ти го нарисувам, да ти е по-лесно?
    ALFA 159 се явява:
    Compact executive car на платформа сегмент D. За кой сегмент е била разработен пъровообразът на тази платформа не е предмет на настоящ спор.
    Към момента на пускане в производство тя е клас D и се казва GM/Fiat premium platform.
    Според теб тя е "компактен премиум седан" или compact executive car за разлика от A4 и серия 3.
    Няма да те питам повече дали те са на платформа от Дачия Сандеро, защото в горният пост сам написа че и те са на платформа сегмент D. Съответно това са колите B7,E90.
    Последното което ще уточним, е аджеба, B7, Е90, са, или не са и те, "компактен премиум седан"?
    The fifth generation of the BMW 3 Series consists of the BMW E90, BMW E91, BMW E92 and BMW E93 compact executive cars.
    Странно за рацер, БМВ3 не се нарежда до Пасат, Пежо 407 и другите от клас large family car.
    Защото е ТОЧНО това, което е многострадалната Алфа 159 - compact executive car.
    За А4 може да си извади всеки сам същото инфо.
    Хинт - и А4 не се конкурира с Пежо 407.
    Каква изненада.
    Sep 2007
    46
    346
    Ахаа разбрах го лъжи еку-то колко е натиснат педала.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    462
    няма оправия лага. аз лично му свикнах да го компенсирам със съединителя и оборотите, но понякога го изпускам и чакам да захапи. колата ми е ремапната, без дпф и клапи.
    JTDm 170+
