Results 1 to 15 of 30
Thread: Джулиета 1.4 TB трудно палене сутрин
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Default Джулиета 1.4 TB трудно палене сутрин
    Здравейте,
    от скоро имаме нова придобивка - Джулиета 1.4 TB 120 кс. Върви като самолет, но... трудно пали сутрин. След няколко завъртания на ключа, едвам подема обороти, притриса... Запали ли няма дертове, през деня си пали лесно.
    Прочетох тази тема, жалко, че авторът не е написъл какво е развитието... При тест са Alfa OBD, стойностите на температурата на охлаждащата течност и входящия въздух бяха коректни.
    Имам съмнения към бензиновата помпа или към регулатора за налягането на горивото (и възвратния клапан). Не намирам в нета информация и снимков материал, този регулатор в помпата ли е вграден или извън нея. По рейката с дюзите не виждам такова у-во, само входен и изходен горивопровод...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Като гледам снимки на помпата, има два щуцера отгоре, така че вероятно регулаторът е някъде в двигателния отсек.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Намерих снимка на рейката, регулатора е в левия край.
    Представлява това
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    При първото завъртане сутрин би трябвало да направи налягане. При това положение ако откача входящия маркуч би трябвало да изхвърли малко гориво под налягане (ако е създало такова)... Ще тествам утре сутрин.
    Някакви други идеи и насоки за причината за проблема
    Налягането би трябвало да се вижда при диагностика. И да изхвърли бензин, няма как на око да прецениш дали налягането е било достатъчно. По-скоро опитай да дадеш на контакт няколко пъти преди да опиташ да запалиш.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Даването няколко пъти на контакт не дава резултат. Не мисля, че има датчик за налягане на горивото в в рейката с дюзите.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Дори вехтата 155-ца не запуска помпата всеки път когато се дава на контакт.
    Ако колата е работила и е изгасена с ключа, следващото даване на контакт запуска помпата за кратко. Ако обаче се даде на контакт и не се пали, следващото даване на контакт не стартира помпата, това става когато се върти на стартер.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    При тест са Alfa OBD...
    Щом имаш такова чудо, най-евтиния първоначален вариант е да ресетнеш адаптивните параметри на ЕКУ-то и да видиш дали ще има някаква разлика.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Беше в сервиз за смяна на масла и ремъци. Имала е грешки Р0300, Р0301- Р0304. Ресетната е. От тогава няма грешки, но проблема остава.
    15,786
    Кога за последно са сменяни свещите? Ако не се знае, една смяна, може да реши проблема.
    Default متى يتم تداول الخيارات الثنائية
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Нищо чудно да са заводските...
    Бош или Дензо да предпочета?
    15,786
    Марката не е от съществено значение. По-скоро, пробегът. Наскоро смених моите с Бош, купени от autopower и произведени в Русия. На този етап, нямам забележки.
    Aug 2006
    2,506
    "Ресетнати" са грешките ли или са "ресетнати" адаптивните параметри?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Quote Originally Posted by BO View Post
    В събота закачих манометър да измеря налягането на горивото. Даде около 3 bar-a. Смених регулатора - качи се на 3,5 bar. Задържа налягане, мисля че помпата е изправна.
    Ресетнах адаптивните параметри. Покарах градско. В неделя сутрин първо палене - изчаквам да спре да върти помпата, давам контакт . Двигателя върти без никакви признаци на палене. Втори опит - запали все едно е загасен преди малко.
    Тази сутрин същото - първи опит нищо, от втория запали нормално. Вдигна си леко обороти, позагря и заспа.... Преди малко я карах, запали от раз без проблем...
    ПП Има ли вероятност при второто палене да се игнорират показанията на някой датчик?
