Results 1 to 7 of 7
Thread: Антена - усилвател
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,404
    Default Антена - усилвател
    Като купих колата установих, че радиото ми е много кофти.
    Сравнение направих с това на бившата ми кола с панасоник CD player.
    Купих нова антена и това подобри положението с ~30%
    Хващам в населените места и извън тях около 5км като сменя честотата хващам друга станция(радио) което се чува ясно.
    След като покарам 10тина км честотата се губи и трябва да пресканирам за следващата .. и така.
    Видях някакви усилватели с 12V и не знам дали няма да скапя нещо.
    Не съм се запознал със мултимедията и антената ..
    Имам BLueAndME антена може би с телефон.
    В CD плеъра влиза кабел с букса подобна на тази за аналогава телевизия. ISO
    Видях следната джаджва, захранвана с 12V ток
    Удачно ли е ?
    Ще работи ли ?
    Ще прецака ли нещо ?
Name:	kebidumei-12V-Car-Radio-Antenna-FM-AM-Radio-Signal-Amplifier-Booster-Car-Antenna-Aerials-80-108M.jpg
    Oct 2012
    Русе
    234
    Нищо няма да прецакаш, ама и май няма смисъл от тия неща. Сложих такова от алито по същите причини, светна диода т.е. работи, разлика не усетих... и Антена смених... ФАйда йок както се казва, едиствено малко подобрение постигнах, като разбутах FM1, FM2, FMА не знам по каква причина, но на едното (не помня кое) положението се подобри.
    Иначе с примери: Преди интервенцията в Русе не хващах БТВ радио, радио Фреш нямаше проблем, след антена, усилвател почнах да хващам БТВ радио с прекъсвания в града, но загубих тотално Фреш, след игра с ФМ-нещата почнах да ги ловя и двете поносимо.
    Извода: от цялата игра съм $2-3 назад и ми се утели вола, докато извадя радиото- нямам клечки, от нета клипове от закачалка -глупости, накрая резултат с два шестограма и 2 торкса.
    Моята с простото CD без MP3, но с Blue&Me nav
    Apr 2008
    Бургас,София
    32
    855
    Антената на 159 е активна и има усилвател в основата, така, че тая щуротия е безпредметна. С къса карбонова антена от алито нещата бяха доста добре, но също и прегледах усилвателя и го почистих, както и всички връзки. Това обаче се оказа много интересно на някое копеленце и ми беше изкъртил основата, за да вземе антена за 2лв.Сега съм с нова основа, пак прегледана и почистена и с оригиналната антена. Хваща много добре, с някои дребни изключения.
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,404
    Аз го вадя много лесно Плеъра. При мен се вади, като се натисне в 4 отвора едновременно.
    Огънах 2 електрода, разстоянието да е точно с дупките. Със съвсем малко усилие го изкарвам.
    Мисля и вариатн 2. (мой приятел го е правил на 156 TS)
    Разкачил е оригиналната антена и е включил друга, някаква от алиекспрес.
    Прекарал е кабела на антената до предната решетка, някъде до фаровете.
    Така е ловил много добре радиата.
    Ще купя една антена и един преходник към ISO каквато е буксата на Плеъра .. и ще пробвам така.
    * ще пробвам първо дали работи ако е поставена някъде в купето
    - ако не стане ще и търся място и ще пиша какво е станало.
    16,084
    Чак до предната решетка, мисля, че не е нужно да пускаш антена. Пробвай първо с такава, разположена в горния край на предното стъкло.
    започва да се пристрастява Gamma's Avatar
    Nov 2007
    Бургас
    44
    51
    Колеги, как се разглобява тази антена, че моята е счупена и трябва да търся алтернатива?
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm Ti
    Fiat Marea 1.6 16V ELX
    Chrysler PT Cruiser 1.6i
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,404
    Не обичам допълнителни артикули на предното стъкло, дори стикерите не искам.. Имам камера DVR но нея изобщо не я виждам от огледалото.
    Дори стикерът ми за технически преглед е залепен с лепило за хартия да се маха по- лесно.
    Ще пробвам първо и ще я позиционирам някъде на скрито.
