Results 1 to 10 of 10
Thread: Датчик на педала на съединител Alfa 156
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Default Датчик на педала на съединител Alfa 156
    Вчера пуснах multiecuscan и ми изкара проблем с Датчик на педала на съединител, изписва ми че е натиснат.
    Та за това сигурно от година и круйз контрола не работи.
    Днес легнах да видя къде е но нищо не видях, някой може ли да каже къде се намира и ако има някакъв чертеж ще съм благодарен.
    Алфата е 156 SW 1.9...вътрешен фейс.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Над педала на съединителя е. На снимката с правата черта е педала, а ограденото е машинката. Щом е за темпомат, трябва да е с 4 пина и съответно буксата да има 4 кабела.
    п. с ако е добавян темпомата може да са само 2 кабела на буксата. https://drive.google.com/file/d/15h5...w?usp=drivesdk
    Jul 2012
    265
    От половин час лежа под таблото и не виждам датчик на съединителят...подобен има на педала на спирачката но на съеденителят не. Ето снимка която направих отдолу.
    Но от лежане отдолу видях на педала на съединителят един бял пластмасов щифт с пружина на него...та въпросът е на снимката той е на две части, така ли трябва да бъде и така ли трябва да е огънат при отпуснат педал на съединителят.
    15,785
    Доколкото мога да преценя от снимката, нещото е счупено. Няма как, тази пружина да работи прегъната.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Не трябеа да е така, обикновено се. чупи пружината, но при теб се е счупил цилиндъра. Тази простотия трябва да връща педала на съединителя до край и създава леко съпротивление при натискане. Нямам я вече 156-цата, иначе щях да снимам къде е датчика.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Изглежда вчера съм те заблудил с тази снимка, виж това видео, трябва да отговори и на двата ти въпроса. https://m.youtube.com/watch?v=o2lGWWF11Yo
    Jul 2012
    265
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    По изчерпателно от това нямаше на къде да бъде. Благодаря колега, утре се заемам с тези две джаджи.
    Jul 2012
    265
    Днес взех от една морга датчика за педала, нямаше Алфа но от Фиат Пунто датчика е едно към едно. Монтиран и круйзконтрола тръгна но никъде не намерих тази бяла джаджа. На три места питах но никой няма, трябвало с доставка...а в моргата имаше само 166.
    Дайте линк към някой сайт от който мога да закупя тази джаджа.
    започва да се пристрастява The Dark Knight's Avatar
    May 2009
    49
    От 147 не става, за 166ка незнам. Миналата година си поръчвах нова оригинална пружина - беше нещо като 50лв. Пластмасовата част е отделно.
    Jul 2012
    265
    Quote Originally Posted by The Dark Knight View Post
    А на мен ми трябва точно пластмасовата част.
