Results 1 to 1 of 1
Thread: Утечка при 147
    Default Утечка при 147
    Привет,
    От известно време нещо ми ядеше акумулатора на 147-цата, след 4-5 дни стоене на място няма сила дори да отключи централното.
    Днес ми се отдаде възможност да меря, оказа се 0.52А на бушон F39. След като разкачих CD-то (оригиналното), консумацията падна на 0.01.
    Закачайки го обаче, отвътре се чу някакъв механичен звук за кратко, и вече утечка няма, та въпросът е, от какво може да се е получило, и възможно ли е пак да направи мизерия?
    Между другото, за пръв път изгуби ток няколко дни след смяна на алтернатор, и първо на него му хвърлих вината, понеже ми се стори голямо съвпадение.
    За момента съм извадил бушона, който е отзад на радиото и ще следя какво се случва идните дни.
    Да добавя: при последващи вкл/изкл на CD-то, няма нито звук, нито увеличение на консумацията. Звукът бих го описал като движение на главата дето чете от диска (който е играл на PS1 в доброто старо време, ще разбере какво имам предвид )
