Results 1 to 4 of 4
Thread: Промяна силата на фарове
    Default Промяна силата на фарове
    Привет,
    Първо се извинявам,ако вече има такава тема, но предпочитам да питам първо във форума. Нямам желание майстори да ми развиват теории какво може да е и какво не.
    Та... Фаровете се засилват и намалят. Същото е и със светлините в купето. Алтернатор ли е, рели ли или нещо по двигателя. Има неравномерно работене на двигателя,усещам го в педала на спирачката дори, оборотите не се променят.
    Алфа 159 1.9 150 дизел, ръчка.
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Quote Originally Posted by Georgi91 View Post
    Привет,
    Вероятно е алтернатор,имал съм го този проблем много пъти на какви ли не коли,обикновенно са износени четки.
    Алтернатор.
    Може да са четки, но се изтъркват и пътечките на които контактуват/стържат четките :Click image for larger version.
Name:	контактен цилиндър.jpg
    След като се е стигнало дотам най-добре да ремонтираш планово, отколкото да те изненада на път. Ще ти струва много повече като време, нерви, настроение, провалени планове и пари.
    Проверява се като закачиш мултицет или уред който мери напрежението за клемите на кабелите на изводите на "+" и "-" на акумулатора. При запален двигател не трябва напреженито да е под 13.7 волта. Дори 13.8 волта трябва да е минималното напрежение. Нормалното е 14.1-14.2 волта.
    Мерил съм го много пъти на моята 159-ка. Горното напрежение на празен ход без натискане на педала на газта и на загрял двигател се мери.
    Когато някоя от медните пътечки горе от снимката започне да се изтърква се изтърква на някои места и отдолу се показва пластмасата. Тогава при въртене се получават прекъсвания, които не са добре нито за колата, нито за акумулатора, нито за алтернатора. Тези прекъсвания/липса на контакт ги виждаш като "пулсации на фарове/осветление". И напрежението варира, но обичайните уреди не го ловят. Това което ловят е спад на напрежението на 13.6 волта и надолу.
    Ако напрежението е под 13.6 волта можеш да си сигурен, че алтернатора не работи както трябва.
    Премери си напрежението на работещ двигател, тоест тествай алтернатора.
    При 159-ките между 220 000 и 270 000км изминат пробег алтернатора си заминава.
    Когато алтернатора умре напълно колата ще вдигне оборотите на празен ход от 800 на 1100-1150 и няма да можеш да ги свалиш каквото и да правиш.Ще се оправят когато смениш/ремонтираш алтернатора.
    Благодаря за отговорите
