Results 1 to 11 of 11
Thread: Губене на мощност
    Feb 2012
    71
    Default Губене на мощност
    Колеги, подскажете каква може да е причината за следният проблем:
    Колата върви страхотно по принцип , но ако се наложи да седя в сериозни задръствания или просто работи на място около 30-40 минути , колата започва да губи мощност.
    При настъпване на газта до дупка ускорява само до 70 км /ч. Ако изгася и запаля колата моментално се оправя всичко. Един или два пъти се оправи сама в движение сред около минута каране и мощността й се върна обратно.
    За 159 от подписа става въпрос.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD SW 02, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW 07 Q-Tronic
    Хвърляме заровете = запушен ДПФ.
    Хвърляме отново = дебитомер
    Имам и ще да хвърлям още заровете, ама поне кажи дали има смисъл - за ново закупена кола ли става въпрос или за автомобил който е закупен преди години и този проблем тепърва се е появил?
    Диагностика правена ли е в сервиз в който вдяват тези коли или не е ? Грешки има/няма?
    Всеки път при натискане "до дупка" на педала на газта "ускорява само до 70 кмч" или само когато се "прояви проблема"?
    И като стигне до 70 кмч какво се случва ?
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Виж си горивната помпа,ако се увеличава шума на помпата когато не ти върви колата,цедката се е запушила
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Feb 2012
    71
    Колата я имам от 8 години.
    Преглеждана е в сервиз и няма записани грешки, поне така ми казаха. ДПФ е премахнат и ЕГР е затапен .
    Ускоряването до 70 км/ч става само след като дълго поработи на едно място (повече от 20-30 минути) или ако се движа в страшно задръстване и отново не винаги.
    След като ускори до 70 , виждам как оборотите се вдигат, но просто няма мощност.
    Преди време ми казаха , че са правели корекции май по едната дюза, не знам дали може там да е проблема.
    Колата става по-шумна всякаш наистина, като я мъча.
    Възможно ли е да е някакъв температурен датчик ?
    15,786
    Quote Originally Posted by Juventino View Post
    ...След като ускори до 70 , виждам как оборотите се вдигат, но просто няма мощност....
    Ако под нямане на мощност разбираш, че скоростта не се увеличава, то съединителят, или каквото е там, буксува.
    Feb 2012
    71
    Колата е автомат ��
    15,786
    Автоматите нямат педал на съединителя. Това не им пречи да имат няколко съединителя.
    Feb 2012
    71
    Да разбирам , че може да е скоростната кутия ?
    Не съм много запознат с устройството им.
    15,786
    В случай, че си сигурен, че съществува ситуация в която оборотите на мотора растат, но скоростта, не, то аз мисля, че е твърде вероятно да се касае за проблем в автомата.
    Поради това по-горе попитах, какво точно разбираш под "оборотите се увеличават, но няма мощност"
    Ако нещо прегрява в кутията, едва ли ще се оправи моментално след гасене и повторно палене.
    От друга страна пък, това че се оправя след няколко минути каране, също и така описаният проблем с оборотите, и на мен ми звучат като да е нещо от кутията.
    Feb 2012
    71
    Благодаря за отговорите ! Ще го имам предвид автомата.
    Проблема за мен е , че се появява рядко , за да го покажа в сервиза и в същото време достатъчно често , за да търся причината и да няма изненади. Обичам всичко да е поддържано и избягвам мотото карай, докато се строши.
