Проблем с Климатик - неоткриваем теч на фреон
Здравейте, имам проблем с климатика колата е Алфа 147 дизел преди фейса с двузонов климатроник.
Като се зареди работи без проблем повече от месец и след това започва да духа по-слабо.
При проверка се установи ,че над 300 гр. фреон липсва.
В системата има оцветител ,но вече в два сервиза не могат да видят теча от къде е проверени са маркучите, компресора ,радиатора ,пресостата навсякъде тръбите всичко никъде не се вижда боя имат съмнения ,че може да е от вътрешния радиатор.
Някой да е имал подобен проблем ?
Има ли слабо място при тези коли, където може да изпуска и да не може да се види ,този вътрешен радиатор трудно ли се сменя възможно ли е той да е спукан или някой О-пръстен да има за смяна там от където да изпуска фреон.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
