Results 1 to 10 of 10
Thread: Brera 2.0jtdm remap
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    48
    368
    Default Brera 2.0jtdm remap
    Здравейте колеги,на скоро си направих ремап,но се появи проблем,като я настъпя чат пат ми сватва чека.Дава ми грешка за рагулатор на високото налягане на горивото,интересуваме този регулатор ако го сменя с нов дали ще се опрови проблема.На живи данни я гледах колата, регулатора леко изостава от горивната помпа и затова ми дава грешката.Мапера ми препоръча да го сменя.Може ли този регулатора да се прецака частично?Преди ремапа нямах този проблем.Според мен или работи или не,вие какво мнение имате по въпроса.Мерси предварително.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    мойта (2.0 170коня) като е напомпихме и светваше чека и влизаше в някакъв авариен режим. смених гнп-то с такова от 2.4 и тогава още повече засилихме чипа. проблема при мен беше че не стигаше нафта от оргиналната помпа
    JTDm 170+
    Напомпвайте, засилвайте - тя не е с пластмасов входящ колектор и той не се пука изобщо.
    Асеновград
    475
    те и желязните изкачат от шпилките
    JTDm 170+
    А така !
    Нагласи ги "желязните"( 2.4-ките)
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    347
    Има много фина цетка на входящия щуцер в ГНП,иска чистене
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Sep 2007
    48
    368
    2.0 170 и 2.4 помпите в резервоара май са еднакви,сравнихги в нета и двете са 4.6 бара.ГНП не съм гледал.Тази цетка зорно ли се стига до нея?
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Асеновград
    475
    на 2.0 и 1.9 излизат еднакви. на 2.4 е друг номер
    JTDm 170+
    Quote Originally Posted by b0jo View Post
    Здравейте колеги,на скоро си направих ремап,но се появи проблем,като я настъпя чат пат ми сватва чека.Дава ми грешка за рагулатор на високото налягане на горивото,интересуваме този регулатор ако го сменя с нов дали ще се опрови проблема.На живи данни я гледах колата, регулатора леко изостава от горивната помпа и затова ми дава грешката.Мапера ми препоръча да го сменя.Може ли този регулатора да се прецака частично?Според мен или работи или не,вие какво мнение имате по въпроса.Мерси предварително.
    Ако преди ремапа не си имал този проблем, значи мапера не си е свършил работата както трябва. Кадърните мапери се съобразяват с възможностите и особеностите на колата, а не само да нашибат някакъв софт и ходи си чупи главата и колата, както е в 90% от случаите.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2007
    48
    368
    Като е загряла колата не го прави.
    Brera 2.0jtdm 170hp
