Results 1 to 3 of 3
Thread: Свети лампичката с катинар и автомобил и не пали.
    Nov 2018
    Хасково
    14
    Default Свети лампичката с катинар и автомобил и не пали.
    Здравейте колеги,колата е alfa 156 sportwagon 1,9 jtd 16v. Колата загасна и не иска да пали,светна лампичката с катинар и автомобил а лампичката за подгрева на свещи при даване на контакт не свети.Не открих изгорял бушон,релетата до акумулатора също ги пребърках но без ефект. Къде се намира ECU-то за да мога да проверя поне буксите дали правят добър контакт. Опитах с диагностика да проверя за грешки но изписа че няма достъп до ECU-то. Вероятно е заминал компа,но ще се радвам да чуя и вашето мнение.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Имобилайзера е това, което пречи на колата да запали, затова и свети катинарчето. Занеси ключа на ключар да провери какво се случва с него, а ако имаш друг пробвай с него.Компютъра е в краката на пасажера, зад жабката, но вероятността да е той не е голяма. С каква диагностика се опитваш да го четеш и с какъв адаптер?
    Nov 2018
    Хасково
    14
    И с двата ключа не пали и свети лампичката , диагностиката е делфи имам и едно елмче , изписва че има връзка но като пусна да търси грешки изписва че няма достъп до ECU-то. Да минат празниците ще потърся пак някой майстор.
