Results 1 to 9 of 9
Thread: Коригиране на абсолютното налягане
    Старши алфист
    731
    Default Коригиране на абсолютното налягане
    Гледам, че приятелите от Гарет дават да се намалява с единица стойността на относителното налягане при изчисляване на pressure rate в делител.
    Няколй чел ли е как може точно да се изчисли?
    Старши алфист
    731
    В тоя ред на мисли как се изчилява поток от въздух, например ХХ кг/мин. по какъв диаметър трябва да се пуснат при налялгане У.
    7,058
    механика и динамика на флуидите ти се учи май ?
    Default Re: Коригиране на абсолютното налягане
    Quote Originally Posted by Nikiboy
    Налягането в пълнителния колектор, което можеш да измериш например с манометър се нарича свръхналягане, манометрично или диференциална разлика понеже не е съпоставено с налягането на абсолютния вакуум т.е. не е “абсолютно налягане”. Абсолютното налягане можеш да го изчислиш, като добавиш барометричното налягане в момента на измерването. Например при изчислителна работа се ползва Ро = 101325 Ра, което е равно на 1атм.
    При турбо-машините е много удобно да се ползват отношенията на абсолютните налягания преди и след работното колело или обратно. Ако измереното налягане в колектора е 0.5 bar, приблизителното абс. налягане е 1.5 bar от което следва че степента на повишение на налягането на компресора Пк ~ 1.5.
    Колкото до масовия дебит на въздух за несвиваеми флуиди и свиваеми такива до 100м/с може да ползваш това:
    Q[kg/s] = м.F.[2.r.DP]^0.5;
    като:
    - м е коеф. на разхода.
    - F е площта [m^2] на тръба например.
    - r е плътността [kg/m^3].
    - DP е разликата на наляганията [Pa].
    Всъщност по-добре е наистина да намериш един учебник по “Механика на флуидите” за да си свършиш работа та като хората и после да
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
    Старши алфист
    731
    pressure rate = Compressor Discharge Rate / Compression Inlet Pressure.
    С други думи PR= (boost + атм. налягане)/налягане във филтъра.
    Да ама не. В ръководството на Гарет съветват да се намали Compression Inlet Pressure s 1 psia породено от съпротивлението на филлтъра и какво става.
    PR=(10+14.7)/14.7 = 1,68 pri 10 boost в другия случай
    PR=(10+14.7)/13.7 = 1,80 pri 10 boost
    Като вземеш да смяташ за конкретно налялллгане се оказва, че от зацапан филтър може да излезнеш от картата на турбото. От там реших да поровя и да видя дали може да се определи за всяка кола конкретнота намаляване на налягането.
    Старши алфист
    731
    Quote Originally Posted by JJJ
    като:
    М от къде го взимаш
    М от къде го взимаш
    Като цяло коефициента на разхода се движи в границите ~ 0.5-0.95 (силно зависи от конкретния случай).
    Пример за дифузори м = 0.8-0.92.
    Какво имаш в предвид че ще излезеш от картата на турбото?
    Ако имаш в предвид че ще преминеш границата на помпажа, то когато я доближиш дебита прогресивно намалява от което следва и системата двигател-турбокомпресор ще отиде в друг режим на работа, такъв че винаги ще е под границата на помпажа.
    Старши алфист
    731
    Определено зависи от конкретната карта. Под карта разбирам графиката в дименсиите Pressure Rate по ОУ и Corrected Air Flow по ОХ. Pressure Rate го уточнихме, другото маса въздух в минути.
    Зависи от конкретния сллучай и режим на двигателя. Това с излизането малко окрасено, по-точното е, че ще се измести в друг режим, а при определени условия неефективен.
    Оснобено в случайте, в който турбината е с клизма сметната на двигателя и гони десните точки по диаграмата.
