Results 1 to 15 of 17
Thread: Играят оборотите. Защо???
    Default Играят оборотите. Защо???
    Здравейте на всички. Имате ли представа, какво означава да ми играят оборотите на колата м/у 700 и 1400 об. След много диагностики компютрите показаха различни проблеми. 1 диагностика: Дебитомер и катализатор, 2 диагностика: На колата и няма нищо, 3 диагностика: Ламбда сонда.
    На последната момчетата бяха много убедителни че е само сондата.Смених ламда сондата, но на колата продължават да и изграят оборотите и не варви с пулната си мощност.
    Моля Ви за мнение или съвет, ко да напрая от тук на сетне. Да сменя ли и дебитомера, а катализатора?
    Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark 16V, 2000
    Sep 2006
    Стара Загора
    280
    Отиди тук http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=10814
    там ще ти кажат какво да направиш.
    ЗАБЕЛЕЖКА!!!
    Напиши си в подписа какъв ти е автомобила.
    Alfa Romeo 146 1400 L MEDIO 16V TS '00 - Бивша
    Чат за съфорумци: http://clubalfaromeo.walker-bg.info/
    OK. Благодарско.
    Болен алфист cvetelin's Avatar
    Jan 2007
    Ruse
    1,678
    Default Re: Играят оборотите. Защо???
    Quote Originally Posted by martyny
    това като загрее ли играят или въобще.
    при мен играеха като вдигнеше градуси. оказа се МПХ ... смених го и всичко е наред вече
    като я оправиш пиши от какво е било...
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    Младши алфист ChinaLord's Avatar
    Jun 2007
    14
    ...аз бих проверил вариатора....хмммм да!!!
    ...I ain't talkin' bout Playboy
    'Cause silicone parts are made for toys...
    Alfa 156 1.6 TS
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Quote Originally Posted by ChinaLord
    И що да го прави след като вариатора почва да работи след 3000 об/м, а тука става въпрос за оборотите на празен ход, по скоро проблема е в МПХ...мое се пробва да се почисти
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Apr 2007
    12
    Quote Originally Posted by Cvetelin
    Горо долу и аз имам такъв проблем а и не сум много в час с колите и за това какво е това "МПХ"
    ALFA ROMEO 145 1.4 T.SPARK 16V `00
    Quote Originally Posted by Crusader
    Момчета, аз някой неща, чесно - не ги разбирам. За това:
    ChinaMan какво е вариатор?
    А МПХ ?
    Между другото вече 3-ти ден след смяната на Ламбдата, оборотите се по стабилизираха, но не върви както трябва и невърви.
    Разкарах катализатора - като го замених с резонаторно гърне - 50лв. и да си призная колата завървя по добре - определено.
    Не, като е студена.
    Но като смених Ламдата се постабилизираха. Като загрее е ок. Но докато загрее трябва леко да и давам газ. Нещо смукача ли?
    Jun 2007
    14
    Имам един приятел с 146 беше с абсолютно съшият проблем...
    ...смени вариатор и всичко се оправи, незнам просто цитирам!
    Но пък аз бих и резнал една добавка за дюзи....
    Alfa 156 1.6 TS
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    .....Но пък аз бих и резнал една добавка за дюзи....
    ...и със сигурност ще си докараш проблеми, ако до сега не си имал!
    martyny
    Почисти МПХ, ако не стане - намери от някой приятел едно само за проба и после "рестарт" на компа и пробваш
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Аз като имах проблем с моторчето за празния ход нямах никакви проблеми с вървежа(то май не е много логично - моторче за ПРАЗЕН ход). Само вметвам, а иначе и мойте обороти подобно играеха преди да го почиста. Само че щом не върви...експертите да кажат.
    166, 2.4 JTD'00
    Момчета, сутринта като я запалих трябваше да и давам леко газ за да не загасне. Сякаш смукача неще да се включи. И след 2мин. така, като по загря се стабилизира. След това като тръгна давам газ и тя за секунда забива моцуната и после дръпва. А каква роля играе МПХ-то?
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Моторче за празен ход,т.е. потдържа оборотите като не даваш газ да не изгасне. аз затова казвам, че не е логично да е от него. по това което съм чел във форума ми звучи като дебитомер, ама не съм спец, а и не искам да съм лош пророк . дано разбирачите се включат по-адекватно, но ми се струва, че ше ти кажат да ходиш на диагностика (то логично, така може да те насочи човек, ама проблема нема да ти се реши )
    166, 2.4 JTD'00
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Колега отиди да погледнат колата както те насочиха още най горе
    На твоя мотор ако е 2000 г колата не си и помисляйте по "домашному" да си играете с МПХ-то
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
