Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 64
Thread: Температура на мотора!!!
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    Default Температура на мотора!!!
    Абе колеги, да ви попитам ... извън градско температурата ми е закована на 90 градуса. Обаче вчера ми се наложи малко 4 часа интензивно градско каране в задръстване (бях в Букурещ) и температурата ми се качи почти до 110 градуса (следващата чертичка след 90), при което спирах климатик, пусках парно и вентилатор на максимум, за да се завърне индикацията малко над 90 ;(. Мотора ми е на 5к км след основен ремонт. Водната помпа е сменяна, термостата работи, вентилатора на радиатора също се включва. Къде може да е проблема?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS '97
    Mar 2007
    Шумен
    9
    Нормалната температура е от 81 до 105 гр.На около 94-95гр. включва перката на вентилатора.Мисля , че след основен ремонт двигателя грей малко повече за известно време.,а в задръстване и при висока температура 110гр. са почти в норма и няма място за притеснение?
    Alfa Romeo 156,1.8TS,1999
    Feb 2007
    91
    Абсолюто същото положение и при мен. С повишаването на температурите понякога в градски трафик около 110. Бех на диагностика вс ОК върти и2те степени, общо взето кога иска си загрява кога иска не. От 3 седмици никакъв проблем всеки ден в задръстването си държи 90. Това което ми идва на идея че цяла зима колата е ползвана относително рядко и за 5 месеца не е достигала 90 градуса нито венъж т.е. не е отварял и термостата и евентуално може да е спекъл или да не е отварял напълно когато загрява. След 4- 5 пъти на 105 - 10 градуса за сега поне е ОК иначе и аз пусках парното.Бих ти дал съвет ако отива към 100 слез да видиш върти ли перката и дали е топъл радиатора като за 100 градуса, нещо което аз не се сетих като пусках парното понеже сам приел че върти, пробвах на место а и на диагностиката - е да ама ако ти отвори термостата ,ако не отвори не върти. Та ако термос. си отваря кога си иска ще загрява и колата кога си иска. Аз се надявам моя моя да се е "разработил" но при следващо загряване го сменям незабавно. Надявам се да съм полезен ити желая успех.
    156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
    TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    Абе 110 градуса не са ли много? Къде може да се прочете нещо по темата?
    Sep 2008
    851
    Колега, ти сигурен ли си, че наистина ти е 110C температурата?
    Ако я гледаш на прибхора на конзолата, може и да си излъган. Аз също имах проблем преди време и сменях термостат, но при мен нещата бяха, че извънградско държеше на чертата между 50 и 90C което трябва да е 70C, а на място или по светофарните задръствания вдигаше до отметката на 90C. След като ходих оня ден на диагностика при Бобо и ме викна да видя на компютъра какво показва при 70C показание на прибора на конзолата, вече спрях да вярвам на този уред - реалната температура беше 82.7C. Както и да се гледа 12.7C не е малка разлика, така че да не се окаже, че и твоя уред не показва вярно и температурата ти е съвсем нормална - да се мени в зависимост от външната температура и режима на каране (извънградско, градско, задръствания) от 81 до 105C. Затова най-горещо ти препоръчвам да отидеш на диагностика и да разбереш каква е истината.
    Прибора не винаги отчита правилно....ако я закачиш на уред който отчита температутата която вижда екуто можеш да видиш други неща....
    Горна Оряховица
    7,474
    Не се шашкайте. Нормално е. При други коли не сте го виждали този проблем понеже тените уреди не са толкова чувствителни от колкото на алфата. Примерно на немските. Закрепя 90 и соти така. Но дефакто мотора не е винаги на 90. На алфата просто показва точно. Наистина е възможно да достигне 110, но това за кратко не е проблем. При всички абтомобили е така. Вземете един инфрачервн термометър и мерете блока на която и кола ще да е. Ще видите, че температурата се променя постояно. Просто при повечето автмобили уреда не отчита малките промени за да не се шашка шофьора.
    всичко над 100 градуса не е нормално....!!!
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами миите си радиаторите бе хора. Аз от как измих моя не съм вдигал над 95 градуса. Иначе преди да го измия и аз редовно бях на 110.
    А трябва ако питат мене......
    Горна Оряховица
    7,474
    Има и нещо друго. На мен преди ми показваше по-малко от 90. След сравнение с термометър се оказа, че и двата датчика ми отчитат по-ниска температура от реалната. Смених ги с нови на EPS. Новите започнаха да показвт точно. Виждал съм и такива които показват повече. Така че е добре да се провери изправноста им. Може би това което показва на уреда в купето, не е съвсем като действителноста.
    Старши алфист 50 cent's Avatar
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Моята кола извън града забива температурата както е на снимката и не мърда грам. В града вече вдига 90, а в задръствания и повече. Термостата е сменян с Бер, както и датчика на термостата.
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Jan 2008
    5,265
    Това нормална температура ли е за извън градско? Моята в Студено(хладно) време по магистралата държи около 80 82 градуса....в Града си заковава 90 и не мърда. Тези температури добри ли са?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Sep 2006
    2,867
    Аз ви се чудя как колите ви заковават точно на еди колко си градуса и край. Моята стрелка постоянно се движи между двете чертички като не стига до чертичките а се движи между тях палвно и леко се качва на горе после пада на долу и пак на горе
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
