Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 64
Thread: Температура на мотора!!!
  1. #31
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    Топло е , температурите се вдигат и темата също.
    Четох в чужд форум че :
    първа скорост включва на 98 градуса
    втора на 103
    ииии ми се струват високи тези стойности.
    Моята включва на около 96 според FES.
    При вас на какви температури включва ?
  2. #32
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Според мен са 92-първастепен.
    98-втора степен.
    Ма то в жегите климатика си бачка с него и вентилатора.....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  3. #33
    Аз с оригиналдЪ термостатче което е на 78-82, рядко чувам перки, иначе на 92 първа, 2 никога не съм я чувал, освен заради климатика
    156 2.4JTD 136+ PS
  4. #34
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Thumbs up
    И аз съм така, ама радиатора ми е от магазина стрелката ми е като залепена на 90гр зима и лете
  5. #35
    започва да се пристрастява borouu's Avatar
    May 2010
    Габрово
    84
    Педи месец смених радиатора, като след това се наложи да регулират стрелката показваща температурата на охл. течност, защото показваше, че съм прегрял (към 130 градуса), а всъщност диагностиката показва 93 и се включва първа степен на перката. Сега само в задръстване, в каквото попаднах преди 3 дни в Бургас, се качва към 90 градуса и то при 30 градуса навън. Иначе при 90-100 км/ч поддържа около 60 градуса, на магистралата при 120-130 км/ч около 70градуса, при продължително спускане заковава под 50, всичко това при спрян климатик, при пуснат показанията са малко по-високи. В заключение амплитудите в показанията са високи, но както казват колегите уредите са ни много чувствителни и в комбинация с нов радиатор ме кара да не се притеснявам, че показанията не са константа през цялото време.
    ALFA 156 1.8 TS 98'
  6. #36
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by borouu View Post
    ALFA 156 1.8 TS 98'
    Колега имаш проблем
  7. #37
    May 2010
    Габрово
    84
    Quote Originally Posted by code View Post
    Колега имаш проблем
    Какъв ?
  8. #38
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Какъв ?
    Ако температурите които споменаваш са верни!!!
    Може би термостат...
    НО първо провери дали тези цифри които споменаваш са точни, щом са ти пипали нещо по уредите........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  9. #39
    May 2010
    Габрово
    84
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Просто ми нагласиха стрелката да показва 93 градуса, спрямо включването на перката. Не мисля, че е термостат, защото има парно...
  10. #40
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Ако наистина ди държи такива температури колата си за термостат, но както ти е написал Халясчо първо трябва да си сигурен че тия температури са реални.
  11. #41
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    50
    446
    Е, как ти я нагласиха стрелката бре? Какви майстори има само....Гледай да не ти нагласят и стрелката за горивото, че ще буташ...
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
  12. #42
    Dec 2010
    40
    786
    По това , което чета тук може при мен да не работи първата скорост и да включва когато стигне температура за втора. Т.е. резисторите и/или релето за първа. А може и датчика за температурата или друго...
  13. #43
    May 2008
    Пловдив
    50
    446
    Ако имаш Ecuscan, вземи си тествай релетата. Ако работят и термостата не ти е сменян никога - със сигурност е той!
  14. #44
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Мале какви майстори. И какво като има парно? Сега в жегите остава и да няма Според мен датчика ти е за смяна първо ако си с един на термостата или ако си два този на блока е за уреда в купето.
    Вземи един инфраред термометър или нещо друго за мерене и си измери реалната температура. Като падне под 50 градуса бутни радиатора и виж какво става. Ако е топъл колкото термостата е топъл значи термостата е за боклука.
  15. #45
    May 2010
    Габрово
    84
    Quote Originally Posted by oem View Post
    С един датчик съм, който е чисто нов. Проверявал съм разширителния съд и радиатора, когато уреда в купето ми показва около 60 градуса- не парят на пипане, което значи, че е реалната температура(при около 60 градуса водата започва да пари на пипане)
