Здравейте.
От няколко дена забелязах, че отворя ли някоя от вратите плафона който е на тавана между предните седалки не светва, а задните 2 плафона си светват. Също така като изгасиш двигателя би трябвало да светне, но отново светват само задните.
Проверих крушките, наред са. Ако цъкна копченцето което е за лява или дясна лампичка, лампичките си светват. Другото копченце е за изключено при отваряне на врати; автоматично; или да включи само за шофьора лампичката не прави нищо, а преди работеше.
Интересното е, че вчера ходих при алармаджията да откачи едно реленце на алармата, а днес отново го сложихме. Не знам обаче дали се дължи на това, тъй като не обърнах внимание дали светеше преди това или не, но като цяло това плафонче си светеше.
Питах алармаджията, но той каза че не може да е от това, тъй като махнахме реле което прекъсва горивната помпа.
Ако някой има идея от какво може да е ще съм му много благодарен.
Благодаря прадварително.
