Results 1 to 5 of 5
Thread: Смяна маслото на компресора на климатика
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Смяна маслото на компресора на климатика
    Може ли някой да ми каже, как се осъществява въпросната процедура?
    Освен това - на какъв интервал от време/ или км. трябва да се сменя маслото?
    Благодаря предварително на отзовалите се...
    5,167
    Маслото си циркулира заедно с фреона Не се пипа, ако ти работи климатикът
    _______
    146 JTD - ex
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by trustworthy
    Това означава ли, че когато зареждам климатика с фреон, автоматично се подменя и маслото? Питам, защото до колкото знам, преди да се зареди системата с нов фреон, тя се източва от стария, "подсушава" се и чак тогава се зарежда новия фреон... или предположението ми е невярно?!
    ако си профилактираш климатика при професионалисти при теста те виждат колко има нужда и се добавя с фреона както е казал колегата.
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Както ти казват колегите,при професионалисти ще ти източат останалия фреон,след това ти дозират фреона според колата и според количеството фреон се вкарва и маслото плюс боя за показ на теч от системата.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
