Results 1 to 15 of 25
Thread: Със и без дебитомер...
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Default Със и без дебитомер...
    Значи колата върви на газ екстра и с дебитомер и без него. А на бензин само без(естествено гори колкото си иска). Като му закача буксата и се дави и не иска въобще да се изфорсира(на бенз). Идеи защо? Може ли да има връзка с датчика за температурата на водата(май не е вред)? И защо само на бензин го прави?
    166, 2.4 JTD'00
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    P.S: ограничил съм въздуха за да върви без дебитомер естествено.
    166, 2.4 JTD'00
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Ми щото се е скапал дебиломера /вероятно някоя детонация го е ударила или просто му е дошло времето/ за тва се дави
    Ако няма да я караш на бенз, хич не се набутвай за нов
    А що си ограничил въздуха, мойта си върви и без да съм стеснявал въздуховода, обаче при мен смесителната плочка е със стеснение и диаметъра на дифузьора и е 38 мм. /ако правилно съм запомнил/
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    При мене явно не е такова положението със смесителната плочка, защото като й "отпусна" въздух и се дави и не върви. Давам газ, а тя забива. Добре де, като е скапан тоя дебитомер защо безпроблемно върви на газ? И въпросния датчик за темп. на водата играе ли при газта някаква роля?
    166, 2.4 JTD'00
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Тцъ, дебитомера няма никаква роля при работа на газ, а също тоя датчик дето е на термостата, какво точно не му е наред?
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    На диагностика излиза че температурата на водата е минус 30 градуса. Не може ли за това на бензин да бърка работата?
    166, 2.4 JTD'00
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Възможно е, та даже е доста вероятно.
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Ами като имам време ше го сменя тоя термостат. Да видим. Имаш ли представа точно къде се намира?
    166, 2.4 JTD'00
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Виж сега датчика на термостата е сменяем, ако работи термостата няма нужда да го сменяш, а ще смениш само датчика, той се навива в термостата, след малко ще ти пусна картинка!
    Daihatsu Terios
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Ето и картинката, благодарение на бат Вальо, че моят Епер нещо се е смахнал:
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Мерси братле, предполагах че е тоя датчик, но не бях сигурен. Грешно се изразих за термостата, той си бачка . Като се освободя малко ше го сменя, дано не ми е заминал дебитомера . Ше драсна какво е станало. . Значи, ако правилно съм те разбрал, със или без работещ дебитомер пак трябва да си огранича въздуха (щом не играе никаква роля при газта), така ли?
    166, 2.4 JTD'00
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Да те питам, да не би да ти е манхат заглишителя под въздушния филтър, щото като го махнат и в ДВГ почва да постъпва прекомерно количество въздух /което на бенз е добре, но не и на газ/ а нали ти казах при мен диаметъра на дифузьора на смесителната плочка е 38 мм.
    А за ограничаването на въздуха, ще го направиш така както е най-добре за работата на АГУ и щом АГУ работи добре и гори нормално ->ще го ограничиш
    Скачай смело колега, тия кошници не сам толкова сложни
    Дебиломера ще го хванеш като си намриш накой як сектант, дето колата му не може да върви на газ и пробвайте на нея, ма и да се е скапал, кво ти пука след като гараш на газ.
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Със спортен филтър съм, така че не иска и питане, че влиза много въздух без да го пооблепя . Така като гледам ти е ясна газта, та да те питам дали си чул такова нещо - тоя пич дето ми слага газовата(в час е доста) разправя, че ако искам при никакви условия да не ми гърми, трябвало свещите да ги "смачкам" на 1мм. Ше го пробвам и това, въпреки, че сега рядко ми гърми и то само при палене
    166, 2.4 JTD'00
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Ся за паленето има един чалъм, при подаване на контакт ел. изпарителите "черпят" системата с газ, но дросела ти е затворен и газа стига само до него после като пипнеш педала на газта докъто палиш, пускаш силно концентрирания газов поток в смукателния колектор, който при най малката неизправност в ел. системата се пали и детонира, да не говорим че ДВГ пали трудно, та номера е следният черпиш 1-2 пъти /подаваш контакт за около 3-4 сек/ но на напълно натиснат педал на газта, по този начин пълниш целият колектор с газ, после при паленето не подаваш газ, ДВГ-то пали много по-лесно и се избягват детонациите, а тва за свещите има логика, щото така е по вероятно да има искра и заряда да не отиде на халост по кабелите е от там и да пробие на друго място /например дето има газ / Тоест логиката е колкото по-малко пропуски имат свещите толкова е по малка вероятността от детонации на места които не трябва да има такива.
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Ше пробвам, да видим как ше реагира по тоя начин на палене. Иначе аз я гася като и спра газта с копчето (така никога не ми е гърмяла), ама после пали след повечко въртене. Ше му се намери чалъм, ама трябва малко фантазия и знания .
    166, 2.4 JTD'00
