Утре - като сваля мотора най-после , ще се позанимая и с това да видя на какъв хал е . Идеи от къде да зема нов и евентуална цена
Алфа 33 - 1.4 I.vE.ta BOXER - 92г - изгубена завинаги
Мерцедес С180
Съмнявам се някой да го е сменявалOriginally Posted by _Krasi
Ако не ти е давал ядове не го сменявай-не се занимай с глупости,просто съвет Цена нямам и идея виж на Стамболийски магазина.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
Alfa Romeo 33
20 кинта беше филтърът там лани.
2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
А идея да има някои, как се сваля пълначката на резервара. Него го сволих, имам и бонус 4 - 5 кила бензин ,но ми остана пълначката горе и ме е страх да не я потроша.
Мерцедес С180
_Krasi "пълнячката" се сваля с висше образование!
Не си правя майтап, супер сложно и гадно е! Аз на моята я свалих на
парчета, добре че си имах друга да я сменя!
Alfa romeo 33 1.7 8V - the monument and Alfa Romeo 156 1.9JTD
Гърловината за пълнене на резервоара се законтря от вътрешната страна на калника със една ненормална гайка до колкото може да се нарече. Почти невъзможно е да я радконтриш без да я счупиш. Тук би могъл да помогне пистолет за горещ въздух, но как ще го завреш там... Я кажи не ти, ли е изгнил калника около капачката? Ако е изгнил така или иначе ще трябва да се прави. Хващай флекса и отрежи един квадрат от ламарината около капачката или каквото е останало около нея. Така на слънчева светлина ще можеш да разгледаш обстойно този еднократен за мен "механизъм". Успех!
Alfa Romeo 75 24V
Филтъра е задължително метален!Преди три години смених горивния филтър с нов тук в едно магазинче имаше полски на цена 7лв.Originally Posted by _Krasi
Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
Ами сега да покажа - СЧУПИХ ПЪЛНАЧКАТА !!!!!!! - ето и издевателствата ми върху нея - Снимките. Кратко описание да дам на ВАНДАЛИЗМА ми:
ДВА ДЕНА гледам тука и мигам - http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=13 ... &DRW_NUM=2
Накрая взех българските инструменти и даваи да трошим
1. С НОЖ и чук прорязях пласмасата- спука се много лесно.
2. Взех та разгобих ножовката и и свалих листа за рязане и с негова помощ направих двата среза (режеш пластмасата - докато не усетиш ламарината).
3. Оглеждах за щети и с помоща на отверка - (търсих 10 минути секача ма в тая лудница вътре немога сам да се намеря) изкъртих проклетата простотия.
4. Всичко огледах и видях че е направено ЕЛЕМЕНТАРНО (снимки след малко като се върна там)- ама като не сум свалял друг път такова ..........
5. Резултата е ЯСЕН - трябва ми нова пълначка -( от меката връзка до заден калник)
Мерцедес С180
Здравей колега.Жалко че чак днес видях темата.Знам как се сваля капачката.Моята я свалях като боядисвах колата.Много е елементарно, стига да знаеш къде да бутнеш.
Нямаше да е лошо да споменеш къде да бутнеш,за да избегнат подобно развитие другите кандидат реставратори!!!
MrX !
Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе...
Здравейте отново.
Имам два интересни въпроса:
1-ви
Някой може да ми каже къде отремонтират "джама на тавана" ..... На моя проблемът му е че не иска да се прибира назад, вдига се само нагоре и долу . По-рано и назад се прибираше ,но се отчупи парченце от него и сега не иска. Парченцето дето се отчупи е за повдигането на дясната ролка. Така тя си остава на място и запъва в шиината.
2-ри
Защо винаги , за да отворя багажника трябва да подпирам ръчката На фиата не е така , при алфите не е ли същото
Мерцедес С180
Проблема е в ши**ната машинка отзад на престилката. По глупаво нещо не съм виждал. Може да пробваш да я регулираш. Може и жилото да натегнеш малко. Моята се счупи и сега отварям отвътре само. Ще я преправя малко ама кога - не се знае.
Alfa Romeo 75 24V
На други коли - като дръпнеш лостчето и капака леко отскача нагоре и се отваря Моя не мърда .......
Мерцедес С180
здр.нещо не ти е регулирана машинката или капака.пробвай да я смъкнеш надолу.като се затвори капака трябва да опира на двата гумени тампона отстрани.те му помагат да се вдигне малко като освободи куката.ако всичко е наред само дръпваш лостчето с един пръст и се отваря веднага.надявам се да съм полезен
Миналата година и аз си свалях резервоара, че нещо ми отказа бензиномера. След като го оправих и качих резервоара, същия потече като лейка. Как ли не се опитвах да го кърпя, така и не стана. Продължаваше да си тече, ако не от същото място, от друго. Купих един втора употреба, та оправих работата.Originally Posted by _Krasi
Дано да нямаш проблеми с резервоара, че за нов искат около 170 лв.
Alfa Romeo 33, 1.3, 86 г.
Здравейте
DTK:" Миналата година и аз си свалях резервоара, че нещо ми отказа бензиномера. След като го оправих и качих резервоара, същия потече като лейка. Как ли не се опитвах да го кърпя, така и не стана. Продължаваше да си тече, ако не от същото място, от друго. Купих един втора употреба, та оправих работата. Дано да нямаш проблеми с резервоара, че за нов искат около 170 лв."
Моят не течеше но съм го свалил сега , за да не го свалям после , когато всичко е готово
Ето какво направих аз:
1. Поотрязах някои и друг маркуч (неможеше без жертви)
2. Свалих внимателно резервоара
3. Опитах се да го позачистя НАРЪКА,с шпакла и телена четка (но не натисках много)
4. Огледах го внимателно после и установи, че отгоре са се появили две малки дупчици (вследсвие на чистенето ми)
5. Намазах целият резервоар с ръждопреобразовател - взех на "Wurth" малко е скъпичък , но ефекта е поразителен
6. Дупчиците са запоени с калай и е сложена пластина "латун" отгоре
7. Воядисване с грунд - Сив съм си взел обикновен
8. Сега се чудя да го мазна ли с някакво БОДИ отгоре и да го боядисам, или първо боята а после бодито Б
За закрепване съм си намерил ленти НЕРЪЖДАВЕЙКА . Старите ленти не стават за нищо ВЕЧЕ ........
Мерцедес С180
